Блок питания AX850. Не включается, дежурки нету. Разобрал, при детальном осмотре обнаружил пробитую шим ICE2QR4765, резистор 22 ома возле трансформатора, два SMD резистора по 2 ома в обвязке ICE2QR4765. Заменил пробитые детали, вместо предохранителя подкинул лампу на 100 ВТ. Включаю, лампа моргнула и погасла, всё окей короткого в горячей части нету. Дежурка +5В на фиолетовом проводе появилась, это радует. Замыкаю зелёный провод на землю и наблюдаю такую картину: ЛАМПА МИГАЕТ но выходных напряжений +3.3В, 5В, 12В нету. Померял напряжение на большом трансформаторе в холодной и горячей части, по нулям и с той и стой стороны. Наталкните что смотреть в таких ситуациях надо. Ремонтом Б.П занялся недавно, опыта мало, не судите сильно строго. Если нужно выложу любые фотки и сделаю любые замеры.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
corsair-ax850.jpg | 60.17 КБ |
img_20160801_182444.jpg | 26.69 КБ |
img_20160802_210806.jpg | 72.39 КБ |
img_20160802_210815.jpg | 69.76 КБ |
img_20160802_210829.jpg | 71.71 КБ |
img_20160802_210844.jpg | 66.29 КБ |
img_20160802_210902.jpg | 63.99 КБ |
img_20160802_210909.jpg | 79.96 КБ |
img_20160802_210928.jpg | 41.47 КБ |
img_20160802_210949.jpg | 66.82 КБ |
img_20160802_211011.jpg | 68.99 КБ |
img_20160802_211020.jpg | 52.26 КБ |
img_20160802_211032.jpg | 63.26 КБ |
img_20160802_211045.jpg | 59.59 КБ |
img_20160802_211100.jpg | 60.68 КБ |
лампочек поставь 800 ватт.
ПС. Схемы платы макро сделай пожалуйста, с монтажа и обратной ...
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Не понял про лампочки на 800 ват? Нагрузку что ли повесить на выход? Так смысла нету, выходных напряжений нету.
Сейчас выложу фото платы.
вместо предохранителя.
Лампочка вместо предохранителя стоит 220В 100Вт. К.з в горячей части нету, включаю блок лампочка загорается и тухнет, всё окей. Дежурку я поднял +5В есть. Когда замыкаю зелёный провод на землю, лампочка которая вместо предохранителя начинает быстро мигать, тоесть блок реагирует на замыкание зелёного провода на землю, но выходных напряжений нету. На выходе нету 3.3, 5, 12. Они не поднимаются ни на вольт. На большом трансформаторе отсутствует нпряжение, что то не пускает напругу на транс. Вопрос ЧТО? И как отследить где теряется напряжение? Где что померять нужно?
220В 100Вт. мало. Некоторые ШИМ не стартуют, пока APFC не устаканится.
"Лампочка вместо предохранителя стоит 220В 100Вт. "
Менять на 800 ватт.
Где ж такую лампу взять на 800 Вт? А если обратно предохранитель запаять и попробовать запустить?
Подключил вместо лампочки фен на 2000 Вт, замыкаю зелёный провод на землю, и УРА, все напруги появились, поставил назад предохранитель, собрал блок, сейчас тестирую, немного свистит зараза. Видимо нужно трансформаторы пропитывать.
Свист бесит! Хотя на фоне остальных куллеров в компе не особо слышно.
Вообще-то пищит обычно из-за дохлых конденсаторов.
