Аццкий ромбовод {:€
24 Сен 2007 - 10:32 MiheyE
Не понял! Это где? Я не вижу!
24 Сен 2007 - 10:55 MiheyE
Сори, нашел. Есть следующая задача:
через принципиальную схему создать переходник, что бы к ПК не имеющем USB разъемов, подлючить USB устройство.
Т.е. именно переходник СОМ to USB , а не USB to COM
Вообе это реально реализовать?
а что мешает использовать PCIйный USB-контроллер?
Аццкий ромбовод {:€
Проблем с созданием ЖЕЛЕЗЯКИ, способной изобразить на СОМ-порту USB, будет столько, что проще (и на два порядка дешевле !), как правильно подсказывает Root, купить USB-карточку, в зависимости от исходного устройства: PCI или PCMCIA. Если же исходное устройство не имеет ни того, ни другого... возникает вопрос: а под какой операционной системой будут работать драйверы этого гибрида, которые тоже придется рисовать самому автору и с нуля.
Я уж не упоминаю о том, что тех самых СТАБИЛЬНЫХ +5 V, которые идут, например, к клавиатуре, шине и многим другим местам на мать-плате, от COM-порта сроду никто получить не мог, потому-то схемы питания первых представителей СОМ-мышиного племени столь сложны и громоздки, и задействованы в них под это дело аж по 7 сигналов.
А также о том, что скорость такого соединения будет ниже всякой критики.
И о том, что одна только комплектуха, преобразующая RS-232 сигнал в подобие TTL-сигнала, и обратно (да плюс еще согласование частот и протоколов...) обойдется не в одну тысячу рублев.
А ежели еще учесть, что на борту этого устройства, как правильно подсказывает Savely, придется разместить собственный Атмелевский программируемый процессор с собственным ПЗУ (содержимое которого тоже, похоже, придется писать "с нуля")...
Короче, среди задач геофизики (в основном, ВИРГ - кто плавал, тот знает) подобной странности проекты периодически встречались. Очень большая их часть не была реализована именно ввиду полной экономической несостоятельности - или потому, что удавалось найти более разумные варианты решений, и даже (зачастую самое сложное !) убедить в этом заказчиков.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
))))))) Старая тема но так захотелось написать ))))))) Это делается очень просто на самом деле: Берётся какойньть нетбук в него втыкается чото там усбшное, в другую усбшку тыкается УСБ2КОМ, соединяемся с твоим агрегатом и там хоть телнетом, хоть фаром ... ))))))))))) ой нимагу больше )))))))))
И чо, легко и прозрачно можно будет отправить страничку на подключенный к примеру принтер, или же воспользоваться подключенным таким образом сканером? Что-то слабо верится
А реализация полноценного обмена - ничуть не легче, чем реализация USB over Ethernet
Опять эту тему нашел случайно...
Ну радости там небыло, просто тема развеселила (весело и радостно - понятия разные для меня)
Про легко и прозрачно речи не шло вроде. А что до корелляции и "лего и просто" - не вижу очень сложного соединить пару компов по COM-портам, к примеру тем же фаром. С флешками проблем то не будет, а вот со сканером и прочим - придётся использовать тот комп, на котором USB и стоят... А весело тут должно быть уже от того, что скорость такого соединения, без должного чувства юмора вызовет нервный срыв...
Если на той штуковине без USB есть LAN, то проще будет пользоваться софтинкой USB to Ethernet Connector 3'0'6'380 ну или аналогичной, как заметил NiTr0.
Если это десктоп - надо ставить карточку PCI-4xUSB. Если ноутбук - то думаю стоит поинтересоваться возможностью моддинга, если нет слота расширения или он занят...
Извиняюсь, что поднял из ила эту темку.
rom.by/forum/Преобразователь_COM_к_USB
Аццкий ромбовод {:€
Сори, нашел.
Аццкий ромбовод {:€
Повторюсь:
Ну, можно изобразить, к примеру, на AT90USB1287. Только прошивку писать придется.
А кому счас легко...
...ложки нет
Не совсем понимаю радости... И корелляции ответа с поставленной задачей тоже... Что понимается под "это" во фразе "Это делается очень просто"?
...ложки нет
