COLORSIT 400U-SCE, не держит нагрузку.
На форуме уже были темы про колоршит, но к сожалению ни одна не подошла мне по симптомам. Есть сабж, при запуске в холостую все напряжения есть, но с одним но. Если смотреть осцилом выход 3.3В. то примерно через каждые полсекунды наблюдается провал до 0.8В, потом восстановление 3.3В. Это без нагрузки. На шиме SG6105 на выводах OP1 OP2 присутствуют пачки импульсов прерывающиеся тогда когда наблюдается провал. Провал длится 50 мс. При подаче нагрузки порядка 1А на канал 3.3В блок улетает в защиту. Перепроверил и сборки и дежурку (стоит как вкопанная 5В) и резюки стабилизатора 3.3В и транзистор 733. Все целое. По другим темам рылся, встречал фразу замена дросселя в канале - "не помогает". Вобщем фантазия иссякла а комп так и неработает из БП. Надеюсь на ваши предложения где копать. Оборудование есть все.
Аватар пользователя UAM
Керамический конденсатор между ногами микросхемы?
Цел кондер. Уже подумываю тупо менять микруху, только останавливает ее отсутствие. Еще я подумал что если срывается шим и наблюдается просадка то возможно срабатывает защита от перенапряжения в мукрухе, именно поэтому я перерыл схему стабилизатора 3.3В, но ничего ненашел. Патом пало подозрение на стабилитрон в теле микры на эканале стабилизации 3.3В. Проверка показала что и он жив.
В SG6105 для стабилизации +3.3 и дежурки есть два TL431. Можно просто отрезать соответсвующие ноги и припаять TL431.
Попробую совершить процедуру с TL431 завтра, все на работе))).
Итак, вместо встроенного в ШИМ стабила впаял отдельный, ситуация неизменилась. Теже импульсные просаживания выхода 3.3В. Стал рыться в схеме, заметил волосатость сигнала в коллекторах Q3,Q4, сменил у них кондер на 2,2 микры. На их базы все приходит нормально с OP1 OP2. В момент пульсаций есть небольшое циканье, где нерасслышал но точно не в дежурном трансе и во время этих пульсаций естественно пропадают пачки на ОР1 и ОР2. Стал методично менять кондеры на выходах, и зеленый кондер С12 (223) и еще С4 в первухе силового транса. Включил, выходы чистые без провалов с нормальными напругами, но одно но. Если например выходы 5 и 12 В спокойно держать нагрузку, то выход 3.3В снова падает в ноль уводя блок в отключку. Мистика. Очень жду советов)).
Сегодня 2 темы с одной проблемой.
rom.by/forum/BP_ot_mini-ITX_uhodit_v_zashchitu
Прочитал. Проблема не решена. Дроссели тоже менял. Транзюк стабила тоже менял, емкости тоже менял. Жуть. Самое интересное что ему позволяет держать по 5 и 12 вольтам нагрузку а по 3.3 нет. Ведь сборки целые.
Не знаю чем помочь. У меня в основном вылетали PNP транзисторы. Иногда стекляшки 1N4148. Разок TL431 и слышал, что бывает проблема с черно-белым дросселем.
Только что закончил ремонт COLORsit модель 350-FCH. Копался неделю, мало знаний и инфы по SG6105. Но добил таки его, т.е. отремонтировал. Первоначально блок запускался и уходил в защиту. Схема блока отличается от стандартных в части регулировки +5 и +12 по входу IN. Дефект заключался в непропае перемычки отмеченной на схеме крестиком.
При ремонте пришлось обмануть защиту, чтобы запустить БП. Для получения напряжений +3,3, +5, +12 спаял цепочку из резисторов, как показано на схеме, входы м/с 2, 3, 7 отключил от схемы и припаял к соответствующим резисторам делителя. Для питания делителя можно использовать внешний источник или напряжение 12 В с дежурки (обычно оно 14…17 В). Вход 6 соединить с землей. При запуске по такой схеме, все напряжения оказались завышены, следовательно копать надо в направлении входа 17 (IN).
Картинки не вставились.
