Белая машина CA810 , стоит вышеназвная чипуха(корпус PLCC44) , что за зверь и за что отвечает не знаю , через минуту палец не терпит , через три минуты слюна шипит , но тачка работает , правда не пробовал ставить систему потому как не знаю сколько времени выдержит сия микросхема . Кто что может сказать по этому поводу , может кто сталкивался лицом к лицу с этой чипухой .
Поиск ни к чему не привел , ни даташитов ничего .
Но .. на интеле в архиве плат есть какие то доки по этой плате (по поиску GLUE3 на сайте интела - это на микросхеме написано большими буквами)
что то есть, но скачать не удается почему то .
на что с неё доржки идут-звонятся?
что-то знакомое,
ага. Известная микросхема. ИМХО, заказнуха спешиал фор Интел. На ней даже вроде лого Фуджицу бывает. Соответственно, никакой инфы нету и не будет
Увы.
Предназначается для каких-то хитростей платы. Так я уверен, что все Интелы не стартуют без проца и кулера именно из-за этой мелкосхемы, хотя могу и ошибаться.
CA810 - действительно Интеловская мамка.
Аццкий ромбовод {:€
Нашел на схеме intel840 платы распайку этой чипухи , на входах :
reset , power-on ,pri_ide_active ,sec_ide_active , flash_flush_init , pci_rst , pg_ps .
На выходах : rst_master , pwrgd_cpu , pwrgd_3v3 , ideactive_n , pci_rst , h_flush_n .
Питание с дежурки 5 и 3,3 через стабилизатор .
Питание нормальное как положено и с чего греется непонятно .
Неисправность вообще была в другом месте , с этим чипом и не связана . Может он и должен так грется , но не очень то верится .
Буду пробовать систему вешать , если не загнется то будет счастье клиенту , но боюсь как бы он от нагрева не отвалился вообще.
Что сгорит,то не сгниёт.
sh2cer
у меня на Интелах эти Glue Logic так не греются. Вывод - что-то у Вас не так и не того...
картинку или номер документа можно получить?
Аццкий ромбовод {:€
Вот номер документа 27333303 , картинка здесь :
sh2cer.nm.ru/glue.jpg
intel.co.jp/design/intarch/manuals/27333303.pdf 7.9Mb
а) японцы рулят. Нашел эту доку только у них - на US серваке ее нету
Сейчас поставил качать фтпшник японцев. По сравнению с US есть дополнительные файлы
Будем изучать.
б) откопал-таки распиновку (в других схематиксах от Интела) и на GlueChip4. В том же "Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package and Intel® 845GE/845PE Chipset" за нумером #251925-001, например. Жалко текстовый поиск в интеловских пдфах не работает
На более старые GlueChip'ы пока ничего не нарыл....
Аццкий ромбовод {:€
