Бп АТ 250 выдает 24в вместо 12в а в место 5в-10в.состав бп высоковольтная часть 2 е13007.низковольтная часть 2диодные сборки в корпусе 247 транс ее 33 и шимка 494при включении сразу выдает 24 в.на 12ноге шима тоже 24в приходит.на 14ноге 4.9в что может быть там?из-за самой шимки может такое быть?
Поставьте на вторую ножку 6.8к на землю. Если ничего не изменится, меняйте ШИМ. С подключением 2 ноги только к +5 они иногда так подгорают.
нет 1нога не сидит на массе 16тая сидит
И не должна. От 1 ноги к земле должен быть резистор.
да нашел резистор идет с 1ноги на землю там оказ 2резистора последовательно соеденены были а я другой конец прозваниваю на массу не звенит(взял с середины оказ)один 10к др 1,8к но они тоже целы саму микруху менял тоже также 24в
При таких номиналах резисторов и удвоенном напряжении на выходах 4,5В на 1-й ноге не может быть. Либо микросхема неисправна, либо у вас где-то сопля на плате есть. Ток же должен куда-то течь.
