Блок питания Inwin S350Q2-0 уводит в ресет материнскую плату
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Компьютер стал не сразу запускаться по утру, высокочастотный писк слышался отчетливо. Внутри блок питания Inwin S350Q2-0, разобрав сразу же выпаял 2 конденсатора дежурки на 1000 мкф(6.3в) и 470мкф(16в).Оба "сухие", потеряли емкость(проверял с помощью китайского esr метра). дальше попробовал запустить блок, проверил дежурное напряжение
было 3,2 В - стало 5,02В.
Материнская плата Asus P5LD2 с celeron 430
Материнская плата запускается, но на пост-карте горит светодиод - reset
Блок питания формирует все положенные напряжения на линиях ( с минимальными отклонениями), элементы на плате не подгоревшие, потемнений текстолита нет, всдувшихся конденсаторов нет.
3,34В 5,04В 12,14В
Не подскажете, в каком направлении копать...?
p.s. материнская плата рабочая, проверена с заведомо рабочим блоком, все гуд.
Причин не знаю( если можете, объясните), но менял такие свистуны раз 5, всегда помогало.
Для того, чтобы конденсатор начал издавать звуки, к нему нужно приложить переменное напряжение соответствующей частоты и достаточной амплитуды. Сильно сомневаюсь, что к указанным вами конденсаторам приложен соответствующий сигнал:).
Не знаю что на них влияет, но проверить кто издаёт звук просто. Ткнуть зубочисткой в конденсатор, если звук изменился - значит он. Первый свистун менял на своём блоке 2 года назад, до сих пор тихо. В некоторых блоках эти кондёры заливают компаундом сразу с завода, видать как раз для того что бы не пищали.
klush писал(-а):
Забавная чушь lol.
Почему чушь? Несколько раз такое видел.
То, о чем вы говорите, применяется только для механической фиксации элементов:D.
Ну, может быть. Хотя кто их там внутри дёргать будет?
klush, вы что-нибудь знаете про радиус поражения осколками?
klush писал(-а):
Сборщики:).
Здрайствуйте.
Пришла ко мне микросхема супервизора , после ее замены, блок запустился...2 часа теста - полет нормальный
Всем спасибо
