Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Компьютер стал не сразу запускаться по утру, высокочастотный писк слышался отчетливо. Внутри блок питания Inwin S350Q2-0, разобрав сразу же выпаял 2 конденсатора дежурки на 1000 мкф(6.3в) и 470мкф(16в).Оба "сухие", потеряли емкость(проверял с помощью китайского esr метра). дальше попробовал запустить блок, проверил дежурное напряжение
было 3,2 В - стало 5,02В.
Материнская плата Asus P5LD2 с celeron 430
Материнская плата запускается, но на пост-карте горит светодиод - reset
Блок питания формирует все положенные напряжения на линиях ( с минимальными отклонениями), элементы на плате не подгоревшие, потемнений текстолита нет, всдувшихся конденсаторов нет.
3,34В 5,04В 12,14В
Не подскажете, в каком направлении копать...?
p.s. материнская плата рабочая, проверена с заведомо рабочим блоком, все гуд.
molodoy_ivanko, да проверьте уж сигнал PG.
Да и минусовые напряжения померять не помешает.
Померял еще раз основные напряжения, вот результат:
Дежурное напряжение(фиолетовый) +5,02 В
желтый +12,14 В
Синий -11,72 В
Красный +5,06 В
Оранжевый и коричневый 3,34 В
Во включенном состоянии PG 0,08 В
1. При подключении к сети 220 В, все равно слышен слабы, но писк.
2. Насколько я понимаю сигнал PowerGood не формируется...а что может быть причиной?
Дык догадайтесь поглядеть на супервизор
Да догадался, посмотрел маркировку супервизора - это WT7525
Уже скачал даташит буду разбираться в сигналах...
Остается только найти осциллограф) В понедельник смогу проверить только
Я только начинаю разбираться, поэтому сильно не пинать.
Не могу понять немного: "как?!"
Супервизор -микросхема выполняющая функцию контроля выходных напряжений, которая и формирует Power On и PG. Если что-то не в порядке, сигналы не формируются, отключается основной шим контроллер(информация с Rom.by)
Но блок запускается и формирует напряжение.как?! он ведь не должен запускаться
Супервизор будет выключать основной преобразователь в том случае, если выходные напряжения выходят за аварийные пределы.
Свистят скорее всего керамические конденсаторы( плоские круглые) на 1kv их там 2. А разве в дежурке кондёры на 6.3v? Только что менял 50v в трёх разных блоках.
Помоему это стандартная болячка
Насчет Inwin 350 W - 100 %, когда такое случается, менял конденсаторы с рабочим напряжением 16 В
А насчет конденсаторов керамических, спасибо за наводку, проверю
Замените конденсаторы которые возле трансформатора дежурки стоят. В моём случае были 50v 47мф и 50v 2.2мф. Выпаивал из двух доноров, там везде такие же были.
