Всем доброго времени суток. Имеется такая проблема: в выходных цепях около субмодуля на 3528 есть два мощных (2 или 3 ватта) резистора, в этом месте был сильный перегрев, в результате один из резисторов потерял маркировку и есть подозрение, что изменилось его сопротивление. Перегрев был из-за отказа кулера. Кулер смазал. После этого БП запускается на 1-2 секунды и сразу выключается. Успел измерить выходные напряжения - 3.3в, 5в, 10.5в. На дежурке - 5.1в после замены электролита. Помогите со схемой. Заранее спасибо!!!
Попробуйте нагрузить блок, если также будет - замените литы на выходе +12В.
Саша
Резисторите най-вероятно са здрави, въпреки че са променили цвета си.Стойностите обикновено са - 3,3в /10 Ом/, 5в/ 15 Ом/, 12 в./100 Ом/може и повече до 1кОм/.
Провери за студени спойки на резисторите към печатната платка - често прегарят пистите и не правят добър контакт.Провери и електролитите в линията на +12V - близо са до резисторите и от температурата често променят параметрите си.
Подключил БП к компьютеру. Всё заработало. Всем спасибо за ответы
