Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A
Добрый день ув. коллеги!
Принесли мощный блок питания от настольного компьютера.
Фирма: Termaltake (Toughpower750W)
Модель: TP-750AH3CCG-A
PFC/PWM CONTROLLER COMBO: СМ6802
Не точная но похожая СХЕМА
Разобрал, проверил. Сгоревший предохранитель на 10А, Силовой МOSFET Q7 6R125P, коммутирующий один конец первичной обмотки Силового трансформатора и диод D13 ER206 защищающий нижний транзистор.
Поспрашивал в магазинах, именно такого полевого мощного транзистора на 25А нет, предлагают заменить его или оба на FGA25N120 или K30T60. Это составные биполярные транзисторы со встроенным полевым драйвером.
Вопрос: На что посоветуете их заменить или можно ли на эту силовую часть вместо полевых транзисторов ставить биполярные мощные транзисторы?
SPW47N60C3 если хорошая копия или оригинал то можно их.
Забавно, когда людей не смущает почти 5-кратное превышение Qg при выборе силового MOSFET'а в импульсном преобразователе, например:).
Конечно смущает, даже очень, но к сожалению заказать в Китае "оригинальные" родные - лотерея, увы, да и время доставки иногда сильно затягивается. Если сроки поджимают и клиенты просят побыстрее, то приходится довольствоваться тем могут предложить местные продавцы элементной базы.
Или заказывать по России, с материка, иногда с чипадипа, не смотря на цены, если просят побыстрее.
Т.е. вы ставите коммерческие показатели выше технических lol?
Неужели не получается задуматься о том, что будет при такой разнице:)?
Аватар пользователя александр губа
Да простит меня великомудрый мако, но, сейчас, плюют на технические показатели, а во главу угла (не правильное словосочетание), ставится только прибыль!
Проработает БП у клиента месяц, и точно проработает, и хорошо. Ведь, по сути, БП это разовый девайс. Ну кто их ремонтирует кроме нас, разве что коллеги из соцлагеря. (А все остальные живут в капиталистическом мире)
Другой, очень немаловажный вопрос, для меня, - репутация!!!
Саша
Глубокоуважаемый коллега maco, я не настолько силён в понимании всех тонкостей физики работы MOSFET, как вы. Но конечно всегда стараюсь подбирать аналог, максимально подходящий по характеристикам. Из того что могу приобрести. А это увы алиэкспресс, если время терпит а тут как повезёт, или с материка зачастую тот же китай но по большей цене.
И уважаемый александр губа, ставлю во главу угла не прибыль а чтобы отремонтированное работало подольше месяца и гораздо. Иначе ко мне перестанут обращаться.
Изините за оффтоп, коллеги, но топикстартер просил помочь в выборе из того что есть...
vladzirka
Написать в стиле "из приведенного списка нормально не годится ни один, но если вам очень хочется, то можно поставить такой-то с контролем таких-то параметров в процессе работы" не позволяет религия lol?
P.S. Очень не рекомендую использовать при общении со мной слова типа "глубокоуважаемый" и прочие в том же стиле:).
P.P.S. александр губа демонстрирует свой традиционный дебилизм по отношению к nickname:D.
Я в отличие от вас не ехидничаю и не подкалываю, поскольку понимаю свой уровень знаний. Вы знаете больше меня. Что-то рекомендовать из списка мне было сложно поскольку, кроме SPW47N60C3 не доводилось иметь дело. Чинил недавно два китайских 1650 Вт БП "для биткоинов" вот их и пришлось ставить. Да их параметры хуже чем у оригинальных AP30SL60WL-A в первом и GP47S60 во втором. Но выбора не было а отремонтировать просили побыстрее.
P.S. насколько понимаю это форум электроники и программирования а не теологии, посему давайте оставим вопросы религии и веры в сторонке.
vladzirka писал(-а):
Судя по вашему совету, как раз стоит порассуждать о религии, поскольку о технических параметрах в этом совете вы явно забыли:D.
Аватар пользователя lazerius
Наконец разгреб немного срочного завала и вновь взялся за продолжение ремонта сего БП. Да и заодно отремонтировал свой осцылл. И так: со снятыми силовыми ключами и защитным диодом одного ключа, через лампочки (100W+200W=300W) в разрыв на входе ~220V включил БП. Импульсивно помигали лампочки и погасли (главный лит зарядился). APFC вначале повышает напряжение до 382V, а потом снижается до 327V. Наверное в силу того что нет силовых ключей и нагрузки, заставляющей APFC повышать напряжение до 380V . Дежурка цела, работает и выдает 5V. Запускаю БП зеленый (PS-ON) на землю, и VCC 15V появляется на ШИМ-ке СМ6802
Проверка осциллографом:
На (RAMP1) 7-й ноге есть четкая пила
На (RAMP2) 8-й ноге есть четкая пила, но с фоном и малой амплитуды (она вообще в воздухе NC)
На (PWM-OUT) 11-й ноге есть четкий П-образный сигнал
На (PFC-OUT) 12-й ноге непонятный сигнал в виде помехи
На этой платке управления видно что паяли smd-конденсаторы выходящие с 16-й ноги, (VEAO Усилитель Ошибки Выходного Напряжения), причем видно, грубая не профессиональная пайка. То ли меняли, то ли проверяли, неизвестно. В общем поставили С22=220nF С23=47.7nF
Вопрос: На сколько критично изменение номиналов этих конденсаторов и на что это влияет, точнее, о каком выходном напряжении идет речь? Думаю о выходном APFC, т.к. за выходами во вторичке следят супервизор PS113A усилитель ошибок LM393ST
PS. В даташитах о ШИМ-ке номиналы кондеров не указаны. Смотрел обвязку СМ6800, правда в CHIFTEC APS-1000C, но там они немного других номиналов и резистор тоже. Подскажите правильны ли номиналы конденсаторов стоящие сейчас у моего БП на 16-й ноге?
