Блок на Шиме 7500, супервизор lm339, выгорела первичка.Решено.
Убиты предохранитель, два конденсатора, два 13007, два резистора обвязки на 1 ом, мост на удивление цел. Заменил, лампочка моргнула, есть 5 вольт дежурки. Не запускается. На 5 ой ноге пила, на транзисторах прямоугольники. Обвязку проверял дважды все целое, дежурка по логике вещей живая. Принудительно тоже не запускается. Куда копать ?
Аватар пользователя александр губа
Все полупроводники надо проверять только с выпайкой из схемы
Саша
В общем все проверил по новой. Нашел большую разницу напряжений на входных конденсаторах, на одном 200 вольт на втором 50 вольт. Сдох резистор.... Который при первоначальной проверке был живой... На 150 Ком. Заменил.
Осциллографом решил все же проверить высоковольтную часть (так в общем то и заметил разницу напряжений), на базах пульсаций нет, хотя шим дает все в норме.... Проверил на коллекторах 945 тоже нет импульсов, хотя на базе есть. ОДин транзистор оказался резистором.
Заменил его на рабочий с донорки, на "родном" 945 ом импульсы прямоугольные появились, на втором какая то абракадабра. Хотя транзистор по всем показателям в норме......
В общем по транзисторам. Родной с945 hfe 1.09 и Uf=1.1v а все живые с945 с донорок почему то hfe=1,05 и uf=659 mv. Поставил оба с донорки. БП запустился. Напруги все в норме. На выходах 945 одинаково искаженные прямоугольники, на выходе с шима прямоугольники красивее. На выходных диодах верблюды какие то диагностируются. Амплитуда сигнала на 945 ых около 9.9 вольт. Вроде все.
"Смотрите на С945 коллекторах. С амплитудой все ли норм?"
По ходу только сейчас заметил, что решение было в самом начале практически. Как прозевал то ?
Просто опыт. Если вылетают ключи, под проверку идет вся их обвязка с заменой электролитов в базах ключей, замером напряжений на входных конденсаторах (не должны отличаться более чем на 10V). Затем прозвонка C945 и 1N4148 при них. Иногда для верности С945 проверяются заменой.
Ну, а если с осциллом - сигналы на коллекторах С945 должны с небольшой "полочкой" повторять сигналы на их базах, но больше по амплитуде и на обоих транзисторах плюс-минус одинаковы.
На выходных диодах трапеции, скорее. Кроме диода по 3,3V, - там конкретная наркомания, но это так магнитный стабилизатор работает.
