Убиты предохранитель, два конденсатора, два 13007, два резистора обвязки на 1 ом, мост на удивление цел. Заменил, лампочка моргнула, есть 5 вольт дежурки. Не запускается. На 5 ой ноге пила, на транзисторах прямоугольники. Обвязку проверял дважды все целое, дежурка по логике вещей живая. Принудительно тоже не запускается. Куда копать ?
На С945 прямоугольники или на 13007?
На 945 ых. На горячей стороне боюсь лезть с осциллограф ом
Это правильно.
Смотрите на С945 коллекторах. С амплитудой все ли норм?
Конденсаторы в базах ключей в первичке поменяйте, конденсатор на 1uF в первичке же гляньте.
Какое напряжение на больших банках (на каждой) ? Какое питание ШИМ и что на 14-й ноге?
С945 лучше заменить, и лучше на новые. Еще раз внимательно обвязку силовых (кстати что поставили, проверяли), может диоды...
Саша
Питание шим на 12 ноге 12 вольт, на 14 ноге 5 вольт, с945ые вроде ж ровные квадраты идут что же все равно менять надо ?(живу в деревне, могу поменять только с доноров), были простые 13007 поменял на 13007L, стоит диодный мост проверял не выпаивая по инструкции все вроде нормал.
Амплитуды колебаний на 945ых какие должны быть ?
Из-за жабы осцила нет. Амплитуду на 8 и 11 выходах измеряю тестером, включенным на измерение переменного напряжения(нормальным считаю 2,0....3,0 В).
Я имел ввиду 4148 в обвязке "силы".
Давайте ответы на все поставленные вопросы.
Саша
В обвязке все диоды проверил диодной прозвонкой живые все. Амплитуды на 8 и 11 ногах ровные квадраты такие же на 945 ых. Напряжение на 8 и 11 ноге в двух режимах 1.5 вольта в режиме включения и 2.5 вольта в выключенном состоянии.
Саша
НА приборе есть кнопка проверки диодов, нажал на него и проверил все диоды. То бишь не выпаивал из схемы.
ДВа щупа есть красный и черный, черный минус а красный плюс ими касался контактов диода. В сторону от минуса к плюсу прибор показывал стабильно на разных диодах цифру от 500 до 700 а в обратку либо ничего, либо разряд заряд конденсаторов в схеме. Некоторые диоды показывали почти короткую, то бишь как будто был пробиты, такие я выпаял и проверял вне схемы.
Есть какие то подводные камни в диодах ? Которые я не учел в следствии неопытности и не знания базы.
