Блок FSP 800W выбило диод
Имеется данный блок, изначально он просто не страртовал, выяснилось, что замена ШИМа исправила ситуацию. С самого начала стоял ШИМ СМ6800ТХ заменил на такой же. Блок завелся, но при небольших нагрузках появлялся звук шипения какой то, это исходило с платы ШИМа, а когда нагрузку увеличил примерно до 500Вт, он выключился. Открыв блок, прозвонив ключи, выяснилось, что один из них пробит и диод который соединяет стоки полевиков. Такая же самая ситуация и с блоком на 1010Вт.
В чем проблема могла быть, ведь ШИМы по маркировке одинаковые были, новые...?
P.S. могло ли это повлиять на то, что ШИМ был на самом деле СМ6800G, но перемаркирован на СМ6800TX и за этого ключ вылетел ??? Мне кажется, что наверное ШИМ какой то бракованный, не так как нужно управлял видимо ключами, хотя может я и ошибаюсь....
Так, стоп, дезинформация... Ключи остались живы, а вот диод SF38G который впаян параллельно стокам ключей, пробило его, все остальное целое. ВОПРОС, ПОЧЕМУ ЕГО ПРОБИЛО?
Заменил этот диод пока что на HER208 для теста на включение, блок включился, к компу пока не подключал, но этот звук шипяще-рыпящий какой то всё ровно есть с платы ШИМа. И боюсь то, что если снова дать ему нагрузку в 500Вт где то, что для него не должно быть проблемой, диод снова вылетит... Какое может быть решение данной проблемы? Больше всего мне кажется, что это дело в ШИМе, так как ставил на него родной ШИМ который там и должен стоять, просто с другого блока такого же ставил, такого звука не было, но поставил новый ШИМ такой же маркировки, появился этот звук неприятный и возможно из-за этого диод и вылетает! Что посоветуете?
александр губа писал(-а):
А нахрена этот Форум - для самых умных, чё ли ?
В основном этот форум для людей, которые хотят и умеют думать:).
А мне кажется, этот форум для таких как я и других пользователей, которое вылаживают свои проблемы с электроникой и хотят услышать помощь, так как сами не могут догадаться где неисправность, а думать может каждый сам себе когда хочет и где хочет:).
Аватар пользователя savely
Форум - для его участников. Допустим, любых. Но если тут останутся ТОЛЬКО такие, кто "вылаживает и хочет помощь" - форум сдохнет.:)
А вот если останутся ТОЛЬКО "думающие" - не сдохнет, поскольку между собой им всегда есть о чем пообщаться. А советы "недумающим" они дают исключительно по доброте душевной. Подумайте над этим на досуге.
А кому счас легко...
Crossmen92 писал(-а):
вставлю своя пятачок, благо, что благодаря вам, Crossmen92, да александр губа, тема давно скатилась в оффтоп
1. всегда считал, что тут решают проблемы с конкретными неисправностями, если у вас "проблемы с электроникой" - их надо было решать раньше, до того, как вы в ремонт полезли
2. вы ждете помощь только в виде "ткнуть пальцем в вон ту финтифлюшку"? тогда понятно, почему вы "догадываетесь, где неисправность"
3. непонятно, почему вы отделили процесс "думания" от процесса ремонта, не пробовали вместо "думать ... когда хочет и где хочет" попытаться вместе с "гаданием" еще и думать?
4. пользователи - они, не оно, иначе лажа получается
может, в отдельной теме продолжите, типа "почему меня не устраивают советы, дайте два"?
Я еще раз повторюсь, я не создаю здесь темы с первым попавшимся блоком, открыл-увидел-написал на форум, как это я видел делают другие, типо, вздулся кондер и спрашивают, а его нужно менять?lol. Я обращаюсь сюда за помощью, когда свои раздумья и мысли кончились по поводу блока и поиска решения проблемы!!!
Немного подумав и понял, что проблема кроется именно в этой плате с ШИМом, ведь так? И нужно разобраться почему не включается PFC из-за этого БП и не стартует видимо. Значит 12-я нога (PFC Out) она посылает импульсы, тее управление идет. А вот 14-я нога связана с 1-й (IEAO), ну а так же к pfc относятся еще 2, 3, 4, 5, 15 и 16 нога. Если бы где то в другом месте была бы проблема, то БП не заводился вообще не как, не замыканием ПС_ОН, не дотрагиванием к ноге Vref, или же какие то напруги не были в норме.
bezymyannyy.jpg 41.25 КБ
SS к APFC не имеет отношения.
Вы уверены, что на PFCOUT есть импульсы:)?
Смотреть все ноги, кроме SS что я написал, дорожки и элементы которые относятся к APFC ?
Для примера - "поглядели" вы на PFCOUT. Как вы поймете, есть на этом выводе импульсы или нет:)?
Ну вот я к тому и веду, что если нет импульсов, то не какой апфц работать не будет. Я постараюсь найти у кого то осцил. и посмотреть. Отпишусь потом о результатах.
