Бирус в BIOSе - не могу удалить! SOS
Материнская плата ASUS P5L-1394, BIOS P5L-ASUS-1394-0601.ROM!
Действия: перепрошита BIOS программой AFUDOS; удалено на жестком диске ВСЁ, с том числе MBR; установлена ОС Windows ХР.
Проблема:не ставятся антивирусы, opera, автообновление ОС (частично)! Ставил Linux debian-7.1.0 - антивирусы тоже не ставятся! Везде пишет "файл битый, запорчен"! Live-CD Касперского, ESET HOD 32 и Д.Веб ничего не находят. На другом компе на этот жёсткий диск ставиться всё без проблем - ставишь на ASUS P5L-1394 антивирусы "падают"!
Перенес в Песочницу.
Антивирусы пробовал - авира, касперский, майкрософт и др. всё из официальных сайтов
Может проблема так решается? support.microsoft.com/kb/903251 надо проверить...
Жёсткий диск и память протестировал - ошибок нет! По решению выше от майкрософт ничего не найдено. Вообщем редкий для меня тупик :(
Аватар пользователя rzdpasha
Ну раз уверены в бирусе, тогда придётся вапаивать флэш и шить на программаторе. Сразу станут все точки над i. ;)
Опишите подробнее процесс установки. С чего производите установку? Установка производится с удалением разделов на жестком диске? Установка с другого носителя на другой жесткий диск?
Сначала с помощью live-cd производил перезапись нулями всего диска, удаление разделов, MBR. Далее диск иницилизировал, разбивал на разделы, форматировал разделы в NTFS (Ext4), устанавливал Windows (Linux Debean 7.0.1) с диска или образа .tib
Как удалять бирус уже обсуждалось.
Комп разобрать:
винч -- нулевое форматирование на другом компе,
биос матери -- прошить на программаторе.
После процедур, собрать все назад и отписаться об еще одной победе над бирусом.
Аватар пользователя Odyssey
ну помоему достаточно прошить флешку биоса на программаторе
по моему у вас глючная мать/чипсет, а не бирус
мне встречались такие, чаще как раз на интеле, работают крайне нестабильно спустя какое то время либо с прогревом, либо вываливаются при интенсивной работе с памятью. Иногда помогает оставить 1 планку памяти в одноканальном режиме
P.S. проц другой пробовали ставить или частоту FSB скинуть? Разгона надеюсь никакого нет ? ;)
Аватар пользователя zaiganpc
1. БП разобрать и посмотреть с пристрастием (осциллограф) или подставить новый
2. подменить кабель IDE или SATA на новый
3. Тест диска на бэды на другой машине
4. тест памяти Memtest-ом
Что из этого сделано?
какие своевременные советы прям из рога изобилияlol
на даты никто внимания не обращает, все прям так и сыплют, так и сыплютlol
вы кому и зачем? автор прям год сидит и ждет ваших советов, агаlol
