P5L-1394 не работают 1,2 слоты памяти.. с 2,3 все ок.. если вытащить всю память из всех слотов то через спикер пищит на отсутствие памяти, если память находится в 1,2 слоте то при старте нет никаких звуковых сигналов и нет никакой информации POST.. если стартовать в 3,4 слоте то все работает нормально..
Измерения с 1,2 слота когда в них находится память и плата не стартует (DIMM_A1, DIMM_A2):
VDD (64) - 1,94v
VDDSPD (238) - 3.3v
VREF (1) - 0,97v
на слотах 3,4 когда плата работает (DIMM_В1, DIMM_В2) напряжения в точности такие же как на 1,2..
смотрел, оборванных дорожек рядом с разъемами памяти не нашел, что еще может быть?..
Прошейте биос.
перешил биос, ну и как следовало ожидать дело не в нем, так же продолжает не работать 1,2 слот..![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
"нет никакой информации POST" - определяли ПОСТкартой или иными признаками? Мне плохо верится на ПОЛНОЕ отсутствие постов с памятью в нерабочих слотах.
А вообще есть-ли необходимость в этом ремонте?
Нечто похожее на "перспективы лечения 70-летнего деда от лёгкого заикания".
Замените память в 3.4 слотах до набора необходимого объёма. Это, возможно, обойдётся дешевле.
Проверте север на отвал , а память пройдитесь мемтестом. Да и для чистоты эксперемента проверить с другой памятью.
