Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Сабж Biostar P4M80-M4 ver.7,0 презентовали убитым (без каких либо признаков жизни) Не реагирует на PC-ON. CPU (P-4/3.0/800), блок питания, спикер - 100% рабочие. Ват - 3.03V, PC-ON - 3.33 V, CMOS - 3.25V, Res - 0V (если правильно понимаю - сброс запитан от PG, А БП не запускается). ресет НЕ залипший. Все холодное. CPU-кулер не запускается. Генерации на часовом кварце нет. (может осцил садит (?) - да вроде бы как с делителем). Кварц поменял. Т.е. "абсолютно мертвая мать". Предполагая, что проблемы с флешем снял прошивку проггером, в дампе увидел P4M800CE, socet 775 (!). Так что флешка вероятно заменена. Залил прошивку снятую с оф. сайта, ситуация не изменилась. Южник прогревал станцией.
По некоторым сведениям (из бразильских источников
) стало известно, что на данной плате исходно стояла AMIC A29040BL-70 - флешка с параллельным интерфейсом на 4 Мбита.
Сведения желательно проверить по статье "Искусство перешивки BIOS".
Генерация на часовом кварце должна быть в случае наличия питания от батарейки или от БП, поскольку RTC находится в ЮМ, то желательно отследить наличие питания на дорожке/контактной площадке, непосредственно уходящей к ЮМ.
Кстати, а принудительно включать пробовали?
Автор, ну раз уж кварц часовой, то генерация должна быть от батарейки, которая эти часы питает, тем более должна быть в дежурном и активном режиме, логично?
Если осциллограф показывает, что нет генерации, это еще не значит, что ее нет. Амплитуда - порядка 1В. А вот ток там ничтожный, даже при подключении осциллографа через делитель амплитуда у меня порой уменьшалась.
maco, ИМХО принудительно включать не стоит матплату при отсутствии уверенности в наличии генерации на часовом кварце, у самого однажды мост полыхнул.
Смущают две фразы:
1. Не реагирунт на PS-ON
2. Ресет не залипший.
1-я относится к невключающимся платам, 2-я к включающимся. Уточните пожалуйста, ибо картина не ясна.
Я по своему разумению понимаю, что плата таки не включает Main Power. Тогда не совсем понятно, как вы можете оценить состояние цепей Reset?
Прошу прощения за не совсем точную формулировку, насчет Ресета - имел ввиду состояние контактов кнопки "Reset" (т.к. по опыту ремонта компов знаю что при замкнутой кнопке сброса комп не запускается). Самого же сигнала "RES" не наблюдается (в частности на A15 PCI - стабильно 0V). Принудительно включать питатель не стал именно по причине отсутствия генерации на кварце 32768. Кондеры с его ног на землю отпаивал - ситуация не изменилась. Вместо тактовых импульсов - не кварце сетевые наводки амплитудой 0.05- 0.07v, такое впечатление, что ноги кварца просто висят в воздухе (неподключены). Хотя - визуально - вроде бы как все ОК. Что тогда - получается накрылся тазом Южник? Ну а насчет условий генерации - согласен - вопрос ламерский
- сначала написал - а потом понял что... Ввело в заблуждение отсутствие генерации после замены второго кварца, уж больно не хочется верить в смерть Южника
господа, на контактах FP- RESET НОЛЬ Вольт? ничего больше ломать не надо. просто замените мост VT8237 один из контактов RESET заведен в него. несколько мес назад попалась похожая плата только MSI-PM8M-V, все было один в один. только там мост был VT8237R+.
И здесь мост VT8237R+ ...... Что ж, как ни прискорбно... Вечная память мосту... Менять не чем...
Всем откликнувшимся - большое спасибо!
