Мать Biostar NF4-A9A ver1.2, сокет 939, на чипсете Nforce4.
Включил, сигнал ресет не снимается, все напряжения в норме, кроме напряжения процессора (1,1В). На разъеме передней панели, тестером определил, что на кнопке Ресет напряжение 0,17В. Отследил куда идет - через резистор R335 33 Ом, в чипсет. Также подтягивается резистором R328 10 кОм к напряжению +3,3В.
Замкнул пинцетом R328 и плата запустилась.
Оказалось, что чипсет, видимо, подгорел и садил сигнал Ресет. Запаял на место R328 вместо 10 кОм резистор 470 Ом. Напряжение на кнопке ресет поднялось до 1,5 В. Плата стала нормально включаться и перезагружаться. Напряжение на процессоре стало 1,3 В.
Также очень сильно греется стабилизатор U18 EH11A. Через него идут напряжения питания DDR и чипсета. Не знаю сколько проработает плата, но походу потом, если сдохнет, только менять чипсет надо будет.
Сдаётся мне что упомянутый чипсет Nforce4 не даёт разрешения на запуск шима , отсюда и напряжение на процессоре 1.1 в. и ресет не снимается.
Сделайте диагностику чипсету (феном на кристал) - как именно это сделать - многократно описано на форуме
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Дуть феном на кристалл чипсета в данном случае бесполезно.
Быть может я что не так понимаю , быть может даже не прав 1000 раз в своих выражениях , но буквально вчера на материнской плате A8N-E были аналогичные симпотмы , описанные топикстартером. После небольшого прогрева феном кристала материнка ожила. Была произведена замена NF4_ULTRA на NF4-SLI , после чего материнка сейчас гоняется у соседа вновь в игрушках
А может это просто совпадение
Вот тут врать не буду - не замерял. Включение с кнопки было, старта не было, выключение удержанием кнопки вкл в теч. 4 секунд , напряжение на процессоре было 1.1в , ресет залипший
Признаю свою неправоту в совете топикстартеру и счтаю что дальнейшее выяснение нюансов в случае с моей материнской платой не принесёт пользы топикстартеру
Как говорится, лучшее враг хорошего. Потому никаких прогревов, пусть работает пока работает.
Вчера вернулась эта плата, отработала 1 год и 1,5 месяца. Чипсет сдох окончательно.
Заменил микросхему на новую. Стояла NF4-N-B1 поставил NF4-ULTRA-N-A3. Поменял резистор на исходный. Всё работает.
