Biostar G31D-M7
Плата стартует но не работает.Были заменены три вздутых электролита.На контакте RESET 3.3V .При запуске без процессора ничего не греется ,северный мост немножко теплый.На пост-карте горит индикатор RESET , индикаторы питания и Clock(CLK).
Первый вариант явно будет быстрее. Если фото больше 800x600, то выкладывайте на сторонний ресурс или в архиве.
А может будет быстрее если вы точками (на фото)обозначите места измерений?
Если вам не лень будет ждать до завтрашнего вечера:D.
Нет конечно.
Желтым отмечены замененные электролиты.
biostar.rar 551.29 КБ
Не все указанные точки являются выходами стабилизаторов, но для оценки сойдет.
Если в какой-нибудь точке напряжение будет менее 1 В, то тогда сразу можете измерять напряжения на остальных выводах соответствующего элемента.
Вот такая картина.
g31d_m7.rar 578.24 КБ
Измеряли с процессором в сокете? Если нет, то повторите с процессором.
И таки sSpec процессора огласить бы.
Замерял без процессора.Завтра-послезавтра будет Intel Celeron 430. SL9XN ,замеряю,отчитаюсь :)
Установил процессор, мать запустилась.:)
Но с куллером не работает,видимо трещина в п.п.
Спасибо за помощь,думаю скоро наведаюсь опять.
P.S.
Посоветуйте литературку на данную тему,дабы немного "просветится".
Sashok9203 писал(-а):
Можно нагадать проблемы с сокетом, например.
"Данная тема" - что именно?
Если о ремонте матплат вообще, то начните с учебников по электронике и схемотехнике, а потом почитайте общедоступную документацию и поглядите общедоступные схемы хотя бы от Intel (для примера). Можно по форумам и сопутствующим материалам поискать.
