Проблема в следующем. Начал греться ноут, Everest показывает ЦП-56, VGA-59, HDD-41, просто при простое, при нагрузках начинает грятся и отключается. Систему охлаждения разобрал почистил, термопасту сменил, температура упала на несколько градусов. Но кулер не выдает полные обороты, раньше при включении ноута кулер набирал оброты и его было слышно, так-же вел себя при нагрузке и нагреве, сейчас этого нет, работает постоянно с одинаковыми оборотами. В биосе настроек практически нет, мне сказали что его функционал можно расширить путем нажатия определенных клавиш, мол скрыли от пользователей, что-бы меньше лазили там где не нада, но СЦ рядом нет, гарантия закончилась несколько месяцев назад. Есть ли такая возможность биоса, буду признателен за советы специалистов, сам только пользователь. Ноут MSI GX700-002 под штрих-кодом такое, GX700-002UAK0708000154
Во-первых, неплохо посмотреть какой тип БИОС используется (пока что по фирмам): Award, AMI, Phoenix, Insyde или еще что-то. Если сможете назвать конкретную версию движка, например, Award Medallion 6.0 - вообще супер.
Во-вторых, если это что-то стандартное (типа Award/AMI/Phoenix) - качаем БИОС с оф. сайта и разбираем по косточкам. Если апдейта на оф. сайте нет, то допустимо считать из микросхемы flash дамп (важно при этом не угробить саму мат. плату и микросхему с содержимым). Утилиты для просмотра меню и его настройки для Award - MODBIN, для AMI - AMIBCP, для Phoenix соответственно Phoenix BIOS Editor. Утилит для Insyde и пр. в открытом доступе не видел.
В третьих, неплохо поискать документацию на данный тип аппарата (user manual и, если получится, service manual). Возможно в них описан доп. способ входа в CMOS Setup. Но не факт. И не факт, что вообще есть секретное меню
В четвертых, конфигурация аппарата какова (чипсет мат. платы, видео и проц)?
Аццкий ромбовод {:€
AMI
Причем куча мусора внутри аля "This program cannot be run in DOS mode".
бис AMI v0261. intel core 2 duo T7250 2.00 Ghz 800 MГц 2 гига озу. 8600GT VGA Чипсет Intel® PM965 Express , страничка с полным описанием на оф.сайте. насчет разобрать по косточкам биос, тут я не смогу ничего, обычный пользователь.
ru.msi.com/program/products/notebook/nb/pro_nb_detail.php?UID=651
нашел все для создания загрузочной флэшки, биос скачал. есть ли какие подводные камни при обновлении биоса ноута. или-же все так как и на обычном ПК? На пк биос обновлял.
Как же ж мы бедные под семерой будем сидеть!???
PS: вообще то, что БИОС только для ХП или Виста выглядит смешно. Линуксы тоже обделили, злодеи...
brainbooster needed...
биос обновил, пока обновлялся биос температура стала цп-62, видео 60, и при загрузке стала выскакивать надпись cmos checksum bad с предложением выбора F1 и F2, чтото сделал не так или что?
зайти в CMOS Setup, сохраниться и выйти.
Аццкий ромбовод {:€
