Добрый день.
Мамка по сути рабочая, только вот с таким глюком, кто сталкивался помоги побороть его
С кнопки POWER включается, стартует и полноценно работает, при нажатии на кнопку RESET ребутится и также нормально работает, но стоит ввести мамку в режим S5 (power удерживать 4 сек.) если не ошибаюсь, то повторно стартовать с кнопки POWER мы уже не хотим, плата включается и висит в postcode #00. Помогает только полное выключение БП, то есть чтобы пропала дежурка.
Биос перешивал, кто с таким сталкивался?
вообще то, в мануале биостар ведет речь о гипернации, о чем сказал igils (S4), и проблемы по не выходу из этого режима - вагон и маленькая тележка, включая глюки ОС, почему автор грешит при этом исключительно на материнку - не знаю
P.S. да и выходить из этого режима разве должно нажатием кнопки?
При чем здесь гипернации (S4), речь о работе в ОС с моей стороны шла косвенно, только в качестве примера. В действительности я ее не разгружаю даже. Разве, например работая в DOS программе Memtest нажатие кнопки Power должно вызывать гипернацию, а не Soft OFF?Еще пример, заходешь в Bios делаешь какие нибудь глобальные изменения ( не разгон ), выходешь с сохранением, мамка выключается, потом должна включиться и стартовать, только вот не старует, висит в нулях. Грешу на мать, хотя бы потому,что когда включаешь ее холодной, первую минуту,две этого глюка нет!
я бы погадал, что это чипсет виноват.
Подобный глюк видел только после частичного восстановления NFORCE-3A - когда по дежурному питанию 1,6В почти КЗ в чипсете был, и отключалась через пару минут работы, решилось запиткой от другого (основного) источника 1,6В - но после этой операции похожая неисправность: выключаешь комп, и чтобы включить, нужно полностью обесточить. Но там не было разницы как выключить - кнопкой или софтово.
т. 89276219324
при том, что в мануале говорится именно об этом режиме, и настройки интервала приведены для него, реальная плата находится у вас, есть ли там другие настройки - мне неизвестно
что касается невозможности сохранения настроек, то может с этого надо было и начать, тогда бы и про гипернацию речи не шло
Я указал суть проблемы правильно, допукаю, что какие то детали я не изложил, но ведь я и не претендую "На самый корректный вопрос года". Кто действительно хотел хоть как то помочь разобраться в этом, понял суть вопроса и без деталей. Но от Вас уважаемый, makarog, по отношению лично ко мне и уже не впервый раз, кроме холодного цинизма, стеба и издевок помощи не дождешься. Не буду спорить, опыт Ваш существенно больше чем мой, и это тем более удивляет, что даже я, понимаю, что выключение через кнопку Power, "Пуск -> завершение работы", сохранение настроек биоса (они кстати сохраниются, только старта нет) с ребутом, используют один и тот же вектор точки входа в Bios процедуры Soft OFF только с разными аргументами, но Вам нужны еще какие то детали. Все уже начинает переходить в стадию демогогии с чистым ОFFTOP, поэтому я Вас прошу обходите мои темы стороной, ибо всякий раз когда вы вмешиваетесь, я себя чувствую полным дураком.
Проблема решилась заменой моста ICH7, если быть точным, дело было не в самом мосте, а в пайке, при снятии обнаружилось массовое окисление пятаков по перифирии чипа, видимо попала водичка. Теперь все работает как надо, всем спасибо за помощь...
