Сабж. трудился в не очень энергопрожорливой машине, однажды просто не включился.
Не дает никакого напряжение на выходе, нет дежурки, нет ничего. предохранитель целый, диодный мост на входе целый. Визуально везде целый никаких признаков "пожара" внутри. Дальше пока не лазил.
Может кто сталкивался с таким блочком? что у него самое уязвимое, куда смотреть?
(Есть второй точно такойже, трудился в ОЧЕНЬ прожорливой машине, через пол года появился дефект - машина стала сама уходить в ребут, теперь робит в слабом компе, полет нормальный.)
Это просто входные электролиты заряжаются. На 7 ноге относительно 8 ноги микросхемы дежурки напряжение есть? А на 5?
на Vcc 8.65в
на Drain 265в
Если на 1 ноге конденсатор не в обрыве и утечке, и нет обрыва 2 ножки значит неисправна микросхема дежурки, либо цепь подпитки (обмотка и диод)
апну старую тему.
поменял ICE2A0565, ноль результата.
Выпаял диод с первой ноги, 91 маркировка, в одну сторону бесконечность, в другую 1.2 Ком. Не многовато ли?
какие еще мысли есть?
Мысль: проверить пару высокоомных резисторов порядка 750 кОм...1MOm с +320 на ICE2A0565.
