Китаец, был пробит D906 10100. Заменмл на MBR10150. С кнопки включается но изо нет. Трансформатор инвертора один. На 7 и 8 ногах 500Ом. Насколько помню должно быть примерно 1.2кОм. На Q802 (целый) на стоке 13В. Выходит транс сдох?
Вложение | Размер |
rfoto-0032.jpg | 106.76 КБ |
Сигнал диммер это Dimming(3.3V PWM) DIM#?
угу
...ложки нет
Подпбрал APL1117PI35Y18 и RT9164A 18PG8DJ08 - 1.8В по даташит выходит. Попробую их подключить.
У меня проблема один в один с монитором.
Человек может не так ясно объясняет.
При отключенном этом шлейфе подсветка работает, кнопка включения горит зелёным.
При подключенном этом шлейфе монитор не включается, подсветка не работает, на кнопки не реагирует.
Ну, заработал сей агрегат. Большое спасибо всем за помощь. Отдельная благодарность Bishop и compaund. По совету Bishop проверил DIM и от него нашел не пропай на R946. Осталось уточнить. Сейчас стоит RT9164A, старые транзисторы найти не смог. Есть только ZA. Что лучше оставить? До 7-й серии не дошло .
Поторопился. При подключении к компу ничего не показывает. Светодиод горит синим. Без подключения к компу лого выходит. Потом но конекшн и примерно через пол минуты переходит в ждущий режим. Пробовал другой кабель (не DVI) то же не показывает.
Снял RT9164A и поставил ZHA (приобрел донор). Теперь показывает. Выходит RT9164A не совсем корректно работает.
дык а комп "вещает в нужном диапазоне" то?
p.s. а... вона чо... )))))
...ложки нет
Это Вы про разрешение? Так я комп выключал и при включении должен же выдать изо, а его нет было. Да и сейчас я разрешения не менял и все показываемт.
RavD, простите за прямоту - ну НИ..А непонятно из того, что вы пишите
есть изо или нет, показывает, или нет - очередной ДЕТСКИЙ САД
