Китаец, был пробит D906 10100. Заменмл на MBR10150. С кнопки включается но изо нет. Трансформатор инвертора один. На 7 и 8 ногах 500Ом. Насколько помню должно быть примерно 1.2кОм. На Q802 (целый) на стоке 13В. Выходит транс сдох?
Вложение | Размер |
rfoto-0032.jpg | 106.76 КБ |
Это проверил, забыл написать. Ничего не показывает. Пробовал до включения монитора и после.
А с подключенной матрицей тоже через некоторое время белым заливает?
С подключенной матрицей (с шлейфом) ничего не показывает и подсветки нет. Светодиод тухнет. Если шлейф от матрицы отключить то показывает белым. Иногда постепенно белым заливает.
И автономный источник питания, получающий энергию из космоса, для считывания логотипа из этого ПЗУ.
Пишу похоже, с Вашими объяснениями я уже не в чём не уверен, неисправна матрица.
Так объясняю что выходит. Можно на другую матрицу подключить майе с шлейфом? Есть матрица от LG.
С интересом наблюдаю этот цирк вот уже четвёртую страницу, но до сих пор картина происходящего ТАМ ВДАЛИ так и не обрисовалась... Жанр сериального детектива (4й сезон) Что-то спрашивать видимо особого толку нет (хотелось бы просто начать с белого листа), создатель сериала бережёт самое интересное на развязку... а пересматривать все четыре сезона с начала, просто нет сил... Может ТС выпустит какую-ньть пилотную версию, в которой будет хронологически понятен сюжет? (т.е. картина на данный момент с логически последовательными выкладками диагностики)
...ложки нет
Можно и уже давно нужно. Только проверяйте совместимость шлейфа.
Bishop: у нас здесь всегда так непросто, зато не скучно и сюжет нелинейный и порой непредсказуемый
Но все же намного проще, чем в ремонте видеокарт - там я смотрю по десятку страниц набегает запросто в случаях дохлого видеочипа, причину все видят, но продолжают тянуть кота за
я...хвост. Наверное получают удовольствие.А хронология:
1. пробит Шоттки по +12в
2. заменены емкости в БП
3. после этого все питания на месте, подсветка не выключается.
4. при включении появляется логотип на несколько секунд и все - кина больше нет.
Остался нерешенным вопрос: матрас или mainboard.
Сам в шоке. Обычно у меня по моникам короткометражки. Это мой первый полнометражный в HD. К другой матрице не подключал потому что не знаю про совместимость шлейфов. Немного уточню:
3. после этого все питания на месте, подсветка включается без шлейфа майна.
4. при включении с шлейфом появляется логотип на несколько секунд и все - кина больше нет. Светодиод гаснет.
что мешает узнать про совместимость матриц и их разъемов?
и таки без шлейфа логотип не выводит? померещилось
Собственно - там по внешнему виду сразу понятно будет, если не подходит.
