БП HP SG6842 нет стабилизации, залит водой
БП на этом шиме, был залит водой.
Вышел из строя предохранитель и сетевой мост.
Полевик как ни странно, оказался целым.
Обуглился резистор на 1Вт 0,33Ом в цепи полевика на землю, был заменен соответствующим..
При включении все нормально, напряжение на выходе естть, но нету стабилизации, т.е. при подключении 5Ом резистора напряжени падает в ноль.
Выходные электролиты заменил, силовой тоже.
Неужели ШИМ? оптопара рабочая.
На выходе стоит операционник с втроенным ОП, DSA001, был заменен.
Аватар пользователя UAM
Безиндукционный.
Да, да, резистор был сгоревшим, впаралель запаян был 1208 смд резистор на 10 Ом, что был жив, я выпаял 0,33 Ом резистор и заменил новым, предварительно проверив, не проволочный-ли он, индукция составила примерную величину индукции моего пинцета -4мГн.
Хорошо. Надо бы посмотреть, доходит ли питание ШИМ с трансформатора. Не отгорел ли диодик.
А вообще-то, может так и должно быть? Срабатывает защита от перегрузки. Или блок на 100W?
У я думал, что если не будет питание доходить до шима, то на вторичке будем иметь ноль, по-идее. бп на 120Вт.
Диодик в норме. Еще после подпайки свтодиода на выход, дял удобства индикации, обнаружил, что потребляемый ток в 10ма дал падение на вторичке - 0,7В.
поправил
Напряжение на ШИМ поступает с двух сторон. От +310 для начального старта и потом от самого трансформатора при работе.
Диод может не работать под нагрузкой, но показывать себя исправным при прозвонке.
Если на выходе БП нет нагрузочного резистора, то падение в 0,7в - нормально.
