Белый экран монитора lg l1753s
Принесли монитор lg l1753s с неисправностью включался 1-2 сек (высвечивался логотип) и выключался, решил проверить лампы подсветки (2 лампы оказались лопнувшими), заменил все лампы, собрал, включил, экран белый с вертикальными цветными полосками в 1 пиксель, отключил шлейф ведущий к матрице чистый белый экран.
Проверил предохранитель F1 - целый.
Вот замеры матрицы
VDD 4,9v
DVDD 3,3v
VOFF 8,3v
VON 15,1v
MLG 24,5v
VON 24,4v
VCOM 5,2v
Все OUT - 6.1V
Все Pr - 0V
Подскажите куда копать?
screen.jpg53.67 КБ
Аватар пользователя Bishop
ну, если коннектор ножевой (не штыревой, что уже большая редкость), то штеккер ластиком трётся без проблем и потом обезжиривается (всё им же, контакт клинером), а гнездо... ну, я уже написал про крамолиновский контакт клинер... пшикнуть и зубной щёткой прошурухать.
...ложки нет
Аватар пользователя Hynix
Можно чуть раздавить тупой конец зубочистки до ширины впуклости смоченный в растворителе и пошарудить направленными движениями:) Очень хорошо вычищает оставляя на зубочистке налёт. ВНИМАНИЕ: некоторые растворители, так же в пределах марки "646" сильно реагируют с пластмассой, так что сначала проверить на краюшке внешней стороны разьёма. Кстати, благодаря этому свойству можно выправлять места отвёрточтого вмешательства в открытие корпуса предыдущими сервисами, растворяя и затирая косяки торцов пластика;)
По фото: шлейф - запросто. Но впрочем как и многое другое... Только уточните, экран сразу такой, или его так заливает через некоторое время.
Экран сразу такой
Матрица у вас LM170E03 (TL)(L2)? displayalliance.com/storage/1-spec-sheets/LM170E03-TLL2.pdf Смотрите что на неё приходит. Так же тут.
спс за советы
Буду разбираться.
Отпишусь
Матрица HT170E01-300
При включении загорается белый экран с полосками (фото), затем гаснет на 4-5 сек и обратно белый экран с полосками (фото)
Прочистил контакты, замерил напряжение на F1 4.9V, прозвонил шлейф (обрыва нет)
Питание по шлейфу 4.9V, остальные 1.1-1.2V
Еще стоят 2 кондера SAMXON 16 и 25 V 1000 uF на вид вроде бы целые
Может быть при подключении ламп сдохли окончательно?
если есть новые кандёры, а ЭПС мерять нечем, то заменить не долго... заодно керамикой зашунтируйте... на внешний вид полагаться не следует. версия о повреждении матрицы пока остаётся.
...ложки нет
Если с матрицей ничего не делал, значит ей каюк
Ну а просто подкинуть другую матрицу и расставить все на свои места - не? Слишком быстро и банально?
Скорее что-то с дешифратором
Подкинул, другая матрица работает
