Белый экран монитора lg l1753s
Принесли монитор lg l1753s с неисправностью включался 1-2 сек (высвечивался логотип) и выключался, решил проверить лампы подсветки (2 лампы оказались лопнувшими), заменил все лампы, собрал, включил, экран белый с вертикальными цветными полосками в 1 пиксель, отключил шлейф ведущий к матрице чистый белый экран.
Проверил предохранитель F1 - целый.
Вот замеры матрицы
VDD 4,9v
DVDD 3,3v
VOFF 8,3v
VON 15,1v
MLG 24,5v
VON 24,4v
VCOM 5,2v
Все OUT - 6.1V
Все Pr - 0V
Подскажите куда копать?
screen.jpg53.67 КБ
Аватар пользователя Petrovich81
Копать в сторону матрицы, но осмелюсь предположить что светит замена матрицы.
Аватар пользователя Bishop
ну... такой эффект можно получить и при неконтакте шлейфа с майнборда... и при неправильной сборке и отрыве шлейфиков от стекла или платы или их обрыв... или стекло "размяли"... или... в общем, как тут уже тонко заметили, копайте в сторону матрицы, агаlol
...ложки нет
Аватар пользователя zaiganpc
Скорее всего после замены ламп во время сборки размяли краюшек стекла ... Вскрытие покажет
Вскрыл никаких дефектов на стекле не обнаружил, может действительно шлейфики где-то отошли (не вооруженным взглядом не видно)
Аватар пользователя Hynix
Подскажите если помните, такое было при замыкании каких то сигналов, или обрыве? На 17" матрице при размыкании проводков шлейфа в лучшем случае получается каша на экране. Отдельные полоски в 1 пиксель всегда сваливал на дешифратор - стекло, а искажённые блоки пикселей/полос - на питание дешифраторов, и на всё что "до". Хочется разобраться, так как всё что до дешифраторов в принципе ремонтабельно.
Или поделитесь пожалуйста ссылкой, где про это хорошо расписано.
да чот и не попадалось это расписанным... ну или не обратил внимания... оно как-то хватало диагностики самостоятельной... ну, в данном случае, учитывая, что до разборки матрёшка то показывала, а вот после - уже полосить начала, то как-бы напрашивается вывод о "хвизиологической промблеме" и как-бы... первым делом почистить контакты коннектора и посмотреть что изменится, думаю довольно просто... ну а затем неплохо бы вспомнить всю процедуру разборки-сборки, возможно припомните, что были какие-то мехнагрузки при работе и покумекаете в ту сторону...
по практическим воспоминаниям, (при сборке, после ремонта типичных болячек поверборда, т.е. на матрицу вообще посягательств не было) плохой контакт в коннекторе действительно приводил к подобному эффекту (хотя, правильнее бы посмотреть своими глазами на изо... фотку бы) и это легко лечилось крамолиновским баллоном "Contact"
...ложки нет
Перечитав тс понял что фото не хватает. Я имею в виду полоски в 1 пиксель, не дублирующиеся на остальной части экрана. Манипулируя шлейфом, искажений в 1 пиксель я вообще не добился, не дублирующихся, не одиночных. Надо попробовать поотрывать сигнальные линии шлейфа в месте соединения с платой, но думаю что тогда полосы либо будут продублированы, либо в несколько пикселей. Про дешифраторы категорически ничего не найду:(
ВЫЛОЖИЛ фото
screen.jpg 53.67 КБ
угу... о чём и говорил... контакты уже чистили?
...ложки нет
еще не чистил контакты в коннекторе, сегодня попробую
Вот только задача чем туда добраться?
