В блоке питания на раскачке стоит TL3843 если я правильно понял с одним качающим транзистором 7N80
а на выходном каскаде стоит супервизор SG65100 а так же на плате ШИМ DM311.
Прошу помощи надо его оживить ибо не найти не купить такие пока в дефиците.
По высокой все в норме - Лампа зажигается и гаснет на PS/ON 3.96v Старт не происходит. Кондеры проверил ESR
схему даже не надеюсь найти
Понимаю что косячит одно из выходных напряжений но как дефектировать?
Подавать по очереди на супервизор с рабочего БП напруги +3,3 +5 +12 ???
Из инструмента
Мвльтик,(Осцил (но пользовать не умею:( )
,Паяльная станция, ESR метр
Я про мелкие диоды, что к 2SA подключены.
Бывает что дроссель(и) что между трансом и сборкой неисправен.
UAM А не может из за задранных 12В такое быть?
Проверьте сборку шотки по 5В, возможно одно плечо в обрыве.
Сборки все проверены изначально, конденсаторы на выходе сегодня еще раз все проверил с пристрастием.
в цепи самого транзика нет диодов
Снял уже и общий дроссель - Межвиткового и междуобмотками КЗ нет. Чудеса где же собака зарыта.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Давайте по этой схеме
rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar
D11, D13 меняли?
И дроссель L4 а не групповой. С сендастом внутри а не порошковый.
схема немного не совпадает но смысл тот же. В начале просто прозвонил их - а сейчас заменил - эффекта нет.
А с дросселем что можно сделать как его проверить
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Только заменой.
Вчера экспериментировал подкидывал с другого похожего БП напруга упала до 1,93 по 3,3 при подключении нагрузки без нагрузки снова 3,3.
Дохнет в дросселе что Сердечник? Обмотка исключена там всего 4 витка помоему и они не касаются друг друга.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Говорят, да. Я с таким не сталкивался. Всегда были неисправны полупроводники.
