Приветствую!
Заранее извиняюсь, если вопросы будут нубовскими, но тем не менее.
Жил-был у меня БП, один раз стало ему плохо, перепаял я ему 100мкФ в дежурке, и прожил он еще год.
После чего отключился и не включается.
При попытке включить, замкнув зеленый на черный, дергается вентилятор, на секундочку зажигаются светодиодики на доп.плате, после чего все благополучно гасится.
На зеленом 3 вольта, на дежурке - 5 вольт имеется.
4 кондера в высокой части поменял (кроме большого 420 вольт), по низкой части поменял все.
Как рыба об лед, не заводится.
Если посмотреть осциллографом по 12 вольтам, доходит до 12 и сразу вниз, по 5 и 3.3 - доходит ВЫШЕ номинала и вниз.
Так как я в БП понимаю чуть менее чем ничего (но разобраться хочу), то если можно, посоветуйте, с чего начать и что делать (без разбора БП на атомы). Возможности поменять БП нет, приходится чинить
Если можно, для конкретного БП куда ткать, чего смотреть, в какой последовательности. В идеале хотелось бы посредством помощи знающих пошагово дойти до исправного БП и понять:
- что сломалось
- почему сломалось
- что сделать, чтобы больше такого не было
Что есть:
- мультиметр
- осциллограф с щупом на 1кВ
Спасибо заранее!
Включите через лампочку или что-нибудь мощностью 300+ ватт и замкните 2-3 ноги на супервизоре. Измерьте напряжения на выходах.
Если в низковольтной части есть подстроечные резисторы, то запомнив положение, покрутите их.
Извиняюсь за нубизм, а кто там есть супервизор? Что на нем написано должно быть? Ну, или как его опознать?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
От этого БП схема есть где-нибудь? Я не нашел
p.s. Нашел супервизор, если это PS223. Нагрузку не нашел.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Как я понял, мы отключаем супревизор и пытаемся догадаться, на каком выходе у нас все плохо.
Ну так я без перемыкания и нагрузки попытался посмотреть, что происходит на выходах в момент включения.
На 12 вольтах - едем вверх примерно до 11 вольт, дальше разряжаются кондеры (по всем каналам) - супервизор не может по 12 вольтам отрубать БП
На 5 вольтах - максимум на 4.76в, дальше разряжаемся.
На 3.3 - пик вначале до 4.7в, дальше разряжаемся от 4 и плавно вниз.
Стало быть, правильно ли я понимаю, что надо искать проблему в канале 3.3 вольта?
Замерял напряжение между 10 и 13 ногами CM6800. Пока остается выключен БП - там ноль. Если понажимать на кнопку - чего-то немного иногда промелькивает. Так и должно быть ли нет?
И все же - есть ли схема на него где-нибудь??
Сейчас замерил на 6800 питание - в течение 19мс после включения, там 14 вольт с плавным снижением до 12, дальше обрубает.
А есть ли где-то схема этого самого канала 3.3 вольта? Как там хоть устроено-то все?
Кто его должен ограничивать, чем и как, как там стабилизация вообще отдельно по каналам происходит?
Схема скорее всего стандартная с магнитным стабилизатором. Например, как в FSP145-60
Там обычно дохнет PNP транзистор.
Почитал про магнитный стабилизатор (нифига не понял, кроме того, что хитрыми методами смещаем фазу на дросселях).
Поискал транзистор, нашел две штуки TL431, перекинул на всякий случай, не помогло.
Нашел SMD транзистор Q30, предположил, что оно это и есть, прозвонил - везде обрыв.
Поменял на 2N5401, теперь вместо 19мс включается на 200мс, но опять же гаснет. Тем не менее ему однозначно получшенело, спасибо за наводку! Долго я на него посматривал, да не знал кто он такой.
Тем, кто пойдет по моим стопам - транзистор Q30 легко меняется на 2N5401 (например), и его легко припаять с обратной стороны платы, прямо как есть, в корпусе ТО-92.
Теперь напряжения более-менее в норме (по 3.3 осциллограф кажет "пушистика" со средней 3.48, впрочем, он везде "пушистика" показывает с иголками). По 5 и 12 - тоже норма. Однако, гаснет, сволочь..
update: я идиот. Оно гаснет потому что снимается замыкание на массу с зеленого провода. Так что все заработало, спасибо огромное!
