БП Trend sonic ATX-350 не стартует
F2HNK60Z , 13007, STPS 2045CT, BYQ30E,
WT7520
дежурка есть 5.1
13 нога шимки +5
Подскажите как и где смотреть дальше?
можно ли по этому методу проверять шим? pnto.ru/st/ups8.htm
и есть ли описание на проверку WT7520 по ссылке что я дал вроде циколевка не совпадает.
Аватар пользователя Laky
Всем спасибо
БП уже работает, выпаял силовые, выпаял диодные сборки на выходах, все проверил , оказались все целые.
заменил кондеры 4,7*50 на силовиках на новые. Хотя те по прибору вроде и не сильно убитые но ESR у одного подходил к 3.
После того как все впаял на места , все работает отлично.
Будем считать либо непропай на диодах, либо кондеры на силовиках.
еще раз всем спасибо.
Да и еще спаял переходник из двух разъемов ATX с материнских плат. Теперь проверка таких шимок как описано в статье будет занимать несколько минут.
Доброго здравия всем!
Хочу обратиться с просьбой к знатокам, мне попал в руки этот блок питания TrendSonic ATX-350. Данный агрегат вышел из строя издав выстрел.
В интернете схемы на него не нашел, после вскрытия обнаружил вздутые конденсаторы 16в/470мкф ; 10в/1000мкФ - 2шт. ; 16в/1000мкФ. Прозвонив транзисторы - обнаружил что STPS2045CT - пробит, заменил его -но после включения раздался очередной выстрел. При осмотре обнаружил что теперь вышли из строя два транзистора J13009-2 (треснули по бокам) и предохранитель 250 В/ 5 Ам.
Купил и эти транзисторы на замену и предохранитель - и заменил их, но с включением уже не спешу - подключил лампу накаливания последовательно сети. Включаю - лампа горит, кулер не дергается, напряжений на выходах (молекс) нет ни 5в, ни 12в.
Может кто подскажет где есть хоть приблизительная схема, и где искать неисправность дальше. За раннее спасибо.
Аватар пользователя александр губа
До начала работ советую выпаять один конец сопротивления через которое идет питание на ШИМ (R28 в приложенной схеме из нашей копилки), восстановите после устранения "козы" и когда дежурка будет 5 В.
- это выходная диодная сборка.
- проверить обвязку силовых, конденсаторы в базах транзисторов заменить, из-за них и выстрел. Проверить, а лучше заменить транзисторы раскачки.
- смотрите диодный мост, входные конденсаторы, диоды включенные К-Э в силовых транзисторах. А может уже и дежурка ушла.
linkworld_lpj2-18.gif 50.9 КБ
Саша
александр губа Спасибо за ответ. R28 выпаял, диоды на К-Э у транзисторов J13009-2 проверил - целые. Диодный мост звониться как целый , конденсаторы входные - тоже целые. Проверил дежурку (транзисторы и диоды - все звонятся как целые, оптопара(817BN) тоже похоже живая. На выходе 12В - сопротивление 238 Ом ; 5В - сопротивление 49 Ом; 3,3В - сопротивление 37 Ом. Схема всё же отличается от этого БП, но больше отклонений не заметил, может можно включить без лампы?
Так и не понял - лампа горит при подаче 220 В (без запуска БП) или не горит ?
Саша
Лампа горит (но вроде не на все 40 ватт) при подаче 220В - БП не запускается (с перемычкой между 3 и 4-й выводе 24 пиновой колодки)
Так и не понял - лампа горит при подаче 220 В (без запуска БП)/quote]
- имеется в виду без всяких перемычек.
- т.е. Вы замкнули выход +5 В на общий провод ("корпус") и ждете запуска блока ???
Саша
совершенно верно замкнул, но не +5 В, а зеленый провод на черный (15 pin + 16 pin), извините, не с той стороны посчитал.
Лампа должна мигнуть при подаче 220 В, никаких перемычек и закорачиваний на разъемах, и при этом должно быть 5В на выходе дежурного источника. Если не так - ищите КЗ !
Если так, то подключить питание ШИМ и измерить его, соответствует ли оно норме?
Если нормально - можно включать БП, уже без лампочки (с предохганителем на 5А), и запускать его, путем замыкания зеленого провода на черный.
Саша
Лампа именно горит, не мигнув, и на выходе дежурного источника 0,88 В. Буду дальше искать КЗ. Но может есть какая то более похожая схема на TrendSonic ATX-350 , а то PowerLink LPJ 2-18 (300w) имеет меньше деталей в схеме чем TrendSonic ATX-350?
П.С. - Вот вроде Microlab_350W (rom.by/files/Microlab_350W.pdf) немного похож принципом построения и деталями, но опять таки не аналог :(
