БП Trend sonic ATX-350
F2HNK60Z , 13007, STPS 2045CT, BYQ30E,
WT7520
дежурка есть 5.1
13 нога шимки +5
Подскажите как и где смотреть дальше?
можно ли по этому методу проверять шим? pnto.ru/st/ups8.htm
и есть ли описание на проверку WT7520 по ссылке что я дал вроде циколевка не совпадает.
WT7520=LPG-899=WT7514L=SDC2921(AT2005)=LA8100PN mirpu.ru/power/78-icapower/202-lpg899.html
Долбите основной источник
Саша
О! Сяду на хвост!
Долбить с какой стороны: с высокой или с низкой?
А вдруг там межвитковое посередине, тогда чего делать то?
To be continued ...
Саша
Понятно. Это радует!
Тогда подскажите, что чаще было виновником того, когда блок при включении показывает 0,5 сек
нормальные напряжения на Х.Х., а потом отключается.
Дежурка нормальная.
Электролиты, триоды-диоды проверены с выпайкой тестером.
Ещё немного и я разберу этот АТХ на атомы.
з.ы. Есть ли возможность запуска такого БП при пониженном напряжении до 50в?
С уменьшением каких резисторов и как это проделать?
To be continued ...
Саша
провел полный тест микросхемы согласно инструкции mirpu.ru/power/78-icapower/202-lpg899.html
есть некоторые сомнения , подскажите все ли тут ок.
Все пункты соответствуют кроме
Контакт 16 у меня +2,46 а в инструкции
- на конт.16 (VADJ) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 1.5-2В, что говорит, в большей степени, об исправности внешних цепей обратной связи блока питания (величина этого напряжения зависит от конфигурации делителей в цепи обратной связи);
Контакт 2 у меня 4,84 а в инструкции должно быть
- на конт.2 (V5) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 5.0В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +5V;
контакт 3 у меня 4,14 а в инструкции должно быть
- на конт.3 (V12) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 0.7В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +12V (величина этого напряжения зависит от параметров резистивного делителя в канале +12В);
контакт 6 у меня 1.21 в ослике я вижу просто что линия с нуля отскачила в верх и в верху тоже просто линия. а в инструкции
- на конт.6 (СТ) формируется пилообразное напряжение частотой около 50 кГц;
все ли эти значения допустимы? особенно смущает 6 контакт не вижу я пилообразное напряжение частотой около 50 кГц. Просто линия отскочила на 1,2 вольта и все. На 7 и 8 контакте импульсы видны четко. а тут не вижу.
Если у меня все же все ворядке с микрухой то что искать дальше?
александр губа, по просмотру напряжений тут всё просто.
Ставите у ослика открытый вход, нужный уровень входного напряжения и медленную развёртку.
У меня С1-83, очень удобно смотреть на большом экране.
Штатные нагрузочные сопротивления были проверены вместе с диодами-триодами.
Там на 3,3в-50 Ом, на12в и 5в -100 Ом. Всё нормуль!
Ну а супервизор у WT7520 сидит внутри, в смысле - встроенный.
Вот такие пироги.
Мда, что-то легче не стало от этой бодяги, жара не даёт сосредоточиться.
Осталось разобрать блок на детали.
Тем не менее, спасибо за ответы и за ссылку.
To be continued ...
А сопротивления по "минусовым" выходам ?
Саша
Всё, ухожу читать философию бытия по блокам питания!
Наверно открою свою тему.
Всем спасибо!
To be continued ...
