БП Thermaltake Toughpower 700W уходит в защиту по линии 5В
БП Thermaltake Toughpower 700W отработал 3 года без нареканий. В последующем компьютер стал стартовать не с первого раза, и далее перестал стартовать вообще (нажимаем кнопку power, кулера начинают крутиться, останавливаются, пауза, опять крутятся, останавливаются, и так до бесконечности). С перемычкой PS-ON на общий, БП запускается. Замеры напряжений показали – при запуске БП по линии 5В происходит падение с 5В до 4,3В (т.е. запускаем БП напряжение 5В и после 2-3 секунд работы БП падает до 4,3В и остается на этом уровне). Остальные напряжения: линия 12В – 12,28В; линия 3,3В – 3,419В; 5VSB (дежурное напряжение) – 5,123В. Все напряжения были замерены без нагрузки. Похоже причина ухода БП в защиту связана с линией 5В.
Еще раз сформулирую неисправность: БП уходит в защиту. По линии 5В БП выдает 4,36В.
При осмотре БП вспухших электролитов и сгоревших элементов нет. Потемнения на текстолите от перегрева отсутствуют. Собирал информацию в интернете – оказывается данный БП имеет несколько “клонов” и все они имеют одинаковое расположение элементов на плате:
1. Hiper Type M 630-780W
2. Chieftec CFT 600-800W
Нашел у вас на сайте схему от Chieftec CFT 600-800W, похоже она один в один совпадает с моим БП, но она не полная. Также нашел схему своего ШИМ, какой-то хороший человек срисовал её. Сделал несколько фото своего БП. Все выкладываю.
1. Название БП - Thermaltake Toughpower 700W
2. Наличие PFC – Активный
3. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов – 390mkF 400V (1шт)
4. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части – WFW20N50 – 2шт.
5. Маркировка полупроводниковых приборов низковольтной части блока:
- диодная сборка по 3,3В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 5В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 12В – STPS 4045CW – 2 шт.
6. Дежурка собрана на микросхеме LD7550B (6 выводов).
7. ШИМ на микросхеме CM6800G
8. Супервизор – PS229
9. Канал 3,3В собран на магнитном дросселе.
foto_1.jpg32.28 КБ
foto_2.jpg50.53 КБ
foto_3.jpg47.15 КБ
foto_4.jpg51.43 КБ
foto_5.jpg51.76 КБ
foto_6.jpg31.43 КБ
foto_7.jpg27.42 КБ
foto_8.jpg26.77 КБ
shema_-_cft600850.pdf55.32 КБ
shema_-_shim_cm6800g.jpg44.97 КБ
datasheet_-_cm6800g.pdf281.93 КБ
datasheet_-_ps229.pdf125.14 КБ
foto_chieftec_cft-600-700w-a12s.jpg68.52 КБ
foto_hiper_typem_800w.jpg166.04 КБ
Похоже, разобрался с этой платформой. В наличии сейчас 6 БП с аналогичной схематехникой - Chieftec серий CFT и APS от 600 до 850 Вт. И все, без исключения, без нагруженной линии 12В не тянут даже 1А по 5В и 3.3В. До анализа схем, сначала все поменял. Не помогло. И хорошо, что схема есть. Пришлось задуматься. Есть 3 БП заведомо исправные, один такой в личном ПК. Выдергивал для опыта. Итог - этим БП для нормальной работы необходима нагрузка по 12В хотя бы 60-70 Вт. С голой материнкой типа miniATX с одним SSD БП будут отключаться за редким исключением, которое я связываю с естественным разбросом параметров элементов БП, из-за чего у некоторых ширина импульса на ХХ может быть достаточной для данной нагрузки. Из 6 блоков только у одного отличный дефект - спонтанно пропадает PGO при том, что все напряжения и PGI в норме (смотрел осциллографом). Но это уже другая история. Так что выходит не нужно искать неисправность там, где ее нет
P.s. цепь подпитки 5В от 12В даёт максимум 0,5А исходя из номинала цементного резистора. Копейки по сути
Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму
Аватар пользователя UAM
Издержки групповой стабилизации, однако. Нужны более современные БП с DC-DC стабилизаторами +5 и +3v3.
В мониторах Fujitsu-Siemens для выравнивания напряжения +5 и +12 используется супрессор на 7,5 в.
автор_цитаты писал(-а):
Выражаю вам и всем, кто обсуждал данную тему, ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ, - столкнулся с похожей проблемой циклического рестарта блока питания Corsair TX750W (CM6800G и PS229), построенного на аналогичной схемотехнике как у Chieftec BPS-750C (PSHII xy-ZZ) на этапе загрузки операционной системы до появления лого Windows, пока не натолкнулся на ваш пост.
Сам я начинающий радиолюбитель, и после замены в данном блоке питания сгоревшего транзистора APFC 20N60, диодного моста, предохранителя и "просевшего" входного конденсатора на 470 мкФ, блок питания снова ожил и все напряжения были в норме, но... чертовы рестарты, рестарты. Грешным делом думал, что ШИМ CM6800G со мной так развлекается, и я уже морально готов был его заменить. Даже все конденсаторы выпаял и проверил ESR тестером, заменив те, у которых ESR был высоковат. А блок питания тем временем тестировал на простенькой сборке с процессором Celeron G3900 и двумя PCIe SSD M2 накопителями без ВНЕШНЕЙ ВИДЕОКАРТЫ и каких-либо еще HDD. Но как только я подкинул автомобильную лампу на 27W (осталась от какой-то противотуманки) на линию 12V, как тут же все "заколосилось" - УРА. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
