БП на полевых транзисторах с ШИМ UC3845B. Остальные микросхемы трудно прочесть похоже Е2706 и супервизор повидимому 7517. При осмотре обнаружены вздувшиеся конденсаторы на выходе, чёрный ДГС. БП с PFC.
Конденсаторы и ДГС заменил на более менее близко подходящий. Было подозрение на замыкание по 5 вольтам, диоды выпаял, проверил, все исправны.
При включении в сеть лампочка могнув гаснет. Чувствуется что электролиты на входе хорошие.
Дежурка есть и не проваливается при запуске. При запуске напряжения появляются, но тут же пропадают.
При нагрузке лампочкой от автомобиля по 12 вольтам, она в начале загорается полностью, но затем притухает при этом напряжение подает до 2,5 вольта. Ещё интересно при этом при выключении БП из сети она на мгновение вспыхивает. Где искать неисправность подскажите.
Можно конечно попробовать подобрать ДГС готовый, но перепаивать муторно. Приходится выпаивать выпрямительные диоды на радиаторе. Уже 3 раза выпаивал. Начнут дорожки отваливаться. В начале найти подходящего донора.
