БП Thermaltake Purepower RX 450 W - горит ДГС
Здравствуйте, уважаемые гуру! Вопрос от "древнего" радиолюбителя 80-х годов. Отдали мне БП Thermaltake Purepower RX 450 W. Неисправность - как бы работал, 2-х ядерник корка(тип проца неизвестен), плюс плата видеозахвата(видеокамеры, питание отдельно) на 16 каналов, плюс два HDD по 500 ГБ SATA, память DDR2 800 = 2 Гб - горит ДГС после 2-х минут работы компа, вентиль на взлет(Fan-control), в режиме Everest. Напряжения по Everest в норме.ДГС -весь обугленный. Выпаял ДГС, попробовал заменить на похожий с доноров, не нашел идентичного, ставил с большим диаметром кольца,диаметр провода подходил, но вместо трех катушек было не менее 4-х. В итоге не греется, но нагрузку не держит, в частности по 5В, падает до 3,6 потом выключается( при подключении HDD, до этого был включен флоппик как бы в нагрузку). Можно ли намотать ДГС? Или причина гораздо глубже? Если отдавать в ремонт спецам, думаю проще будет взять б\у за те же деньги.
С уважением, Александр.
Аватар пользователя UAM
перемотал дроссель
Извините, дальше не читал. Какое кольцо подобрали на замену?
от донора бело-желтое, такое же, как и было, габариты не замерял. +12 появилось, но боюсь, если БП отремонтирую, то придется менять снова через год работы :). Народ выше по теме какие-то ферриты прикручивал.
Подскажите пожалуйста номинал резистора в цепи датчика тока корректора мощности R115 стоит возле сетевого конденсатора.
у меня r115 с завода не впаян
