Возникла необходимость сделать БП на 24В на пару ампер. Из того, что под рукой было, взял этот блок для переделки.
DA-60F19 19В 3,16А
ШИМ - 23842 (SO8)
Ключ- K2996
R1- 30kom
R3-124
R4-124
R5-124
R7-101
R8-101
R9-823
R11-102
R12-513
Эти номиналы нашёл в инете, схемы нет. R34, R35, R36 в обвязке 431 в холодной части регулируют напряжение, но удалось поднять до 20В, когда нормально работает (и под нагрузкой и в хх). Поднимал и выше - до 24В, какие и нужны - но при малейшей нагрузке сразу в защиту уходит.
В горячей части на оптроне сидит ещё одна 431. Пробовал на ней немного резисторы поменять - практически никак не реагирует.
Есть ли у кого опыт с таким БП в плане переделки? Или не стоит возиться, а взять какой-нибудь другой? (правда под рукой других на 19В нет, а с 12В до 24 повышать - как-то не хочется).
Напряжение меняется в холодной части. А в первичке надо разобраться/сделать защиту по питанию ШИМ
То есть, можно выставить напряжение в 24В и дальше уже в горячей части разбираться? Я что-то плохо понимаю такое включение, когда и в горячей части тоже 431 стоит, да сама схема как-то странновато (для меня) выглядит.
т. 89276219324
шимка вроде как fa23842, даташита не нашёл, 2,5 выводы на земле, 7 питание - 17,4В намерил как в ХХ, так и после попытки подключить нагрузку (на выходе 0 при этом).
С токового датчика идёт через 1кОм на 3 ножку. Дальше не знаю, куда смотреть. Напряжение на выходе выставил на 24В (обвязкой 431 в холодной части: R34 поменял 10кОм на 15кОм и параллельно R35 4.7кОм допаял).
т. 89276219324
Может UC3842?
TL431 в первичке тоже не помню. Смотрите, что накручено вокруг 7 ноги, если это UC3842.
может и она... Питание на 7 ноге, от ноги дорожка сразу на конденсатор 22мкф, а там берётся стандартно - диод и дроссель с обмотки транса. Вот этот конденсатор не мерил, но должен быть рабочий - на 19В всё отлично работает. Посмотрел на даташит uc3842 - там 17.5В - верхний предел, когда может запуститься. У меня 17.4В - может ли во время работы от этого отключаться? Попробовать ёмкость увеличить или даже делитель повесить между обмоткой транса и диодом - чтобы не всё напряжение подавалось.
т. 89276219324
Нет. С напряжением все в норме. МС стартует при 17, но потом работать может даже при 11в. Лишь бы не больше 30в
Пробовал на токовый датчик (вроде как 0,33 Ом) параллельно ещё 4,7 Ом припаять - никакой разницы не увидел. Да и нагрузку небольшую вешаю - 15 Ом, не должно вроде при таком токе отключаться.
т. 89276219324
Датчик тока точно не при делах.
Какое напряжение на ШИМ? Транзисторы в первичке какие-то есть? Фотки выложите.
на ШИМ 17.4В, транзисторы есть, но сходу не понятно что зачем. Фото сделать нечем (с телефона слишком мутно будет, чтоб такие мелкие детали смотреть), но на форумах попадались фото точно такого блока, вполне качественные, попозже попробую снова нагуглить.
Схему отрисовывать целиком не стану (глаза сломаешь пока найдёшь что куда) - время дороже, лучше готовый купить.
т. 89276219324
Добрый день! Удалось побороть схему?
Если да, подскажите пожалуйста, чем там можно загрубить защиту по выходному току.
(Выходное напряжение устраивает штатное). В оригинале при плавном повышении тока нагрузки, блок отрубается на 4 А. Мне нужно поднять этот порог хотя-бы ампер до 5.
