БП LITEON, (MODEL: PA-1900-24) от Acer aspire 6920G (отказывает при нагрузке)
Здраствуйте, хочу поделиться проблемой БП от ноутбука. У меня БП когда его включаешь на холостой ход, он нормально работает замерял напряжение на выходе - 19,8, v все как положено, но только стоит его нагрузить он сразу отказывает, потом когда снимаю нагрузку он уже не запускаеться, запускаеться только после того когда вилку вытащишь с разетки и сново вставишь, я думаю что это проблема в одном из конденцаторов...
Он у меня работал практически постоянно, я ноутбук редко выключаю...
Корпус был спаянный, я его розковырял, там схема в металическом кожухе, снял кожух, думал найти дефект визуально, но плата залита какой - то пеной... Прекрепляю фотки =) Жду от вас советов и следующих команд, т.к. я в этом деле еще салага=)
acer.rar1.54 МБ
Аналогичная ситуация! Тоже заменил кондер 400В 100 мкФ, и, УРА, все заработало!
Есть такой же бп,но ситуация иная - под нагрузкой нормально работает ,но где то минут через 5 начинает светодиод мелькать и через3-4мин.вообще выключается.Заменил 100мкф/400в,толку нуль.Зависимости холодный бп или горячий не заметил -дул на него вентилятором ,та же история.Без нагрузки может работать долго и счастливо.Помогите советом кто может.
Только что заменил все электролиты,результата ноль.
Аватар пользователя UAM
И мелкие ?
В обмотке ОС диод, резистор нормальные ?
Люди, помогите пожалуйста, у меня просто разорвало микросхему и я не могу узнать маркировку её. Блок принесли нерабочий, схемы нету. Вскрыл а там дырка в микросхеме, если кто знает маркировку - напишите пожалуйста, микросхема с 6 ножками слева на картинке. (картинка в прикрепленном файле темы)
Может, 8 ногая ?
Кажется, это корректор мощности. Можно выбросить вместе с пробитым транзистором, а диод закоротить. И заменить конденсатор на 400в.
Да я там не вижу 8 ног, там их вроде 6 всего. Посмотрите на картинку. Если вы поняли о чем речь, то не подскажите маркировку этой микросхемы?
8 ног, 6 белых полосочек между ними. Наименование не помню. Да и зачем ? Или у Вас в сети 110 вольт ?
Кстати, конденсатор такого размера на 450 вольт найти нереально, а 400-вольтовый при работе APFC вскоре снова сдохнет. Зато если выдернуть ненужный дроссель, то можно поставить конденсатор подлиннее.
Всё, понял, вы правы, там 8 ног. А наименование нужно для того чтобы заменить на рабочую, без неё то не работает блок, у меня 220 вольт. Я только не понимаю зачем мне конденсатор заменять? Вроде он рабочий, или при выводе его из строя выбивается эта микросхема?
Приветствую!
Возникла проблемка с аналогичным блоком - пропало напряжение, блок стал заметно гудеть, чего раньше не было. Сервисные центры предлагают менять на новый, вариант с диагностикой и ремонтом даже не рассматривают. Не подскажете, сколько может стоить ремонт данной детальки в Украине?
