БП LITEON, (MODEL: PA-1900-24) от Acer aspire 6920G (отказывает при нагрузке)
Здраствуйте, хочу поделиться проблемой БП от ноутбука. У меня БП когда его включаешь на холостой ход, он нормально работает замерял напряжение на выходе - 19,8, v все как положено, но только стоит его нагрузить он сразу отказывает, потом когда снимаю нагрузку он уже не запускаеться, запускаеться только после того когда вилку вытащишь с разетки и сново вставишь, я думаю что это проблема в одном из конденцаторов...
Он у меня работал практически постоянно, я ноутбук редко выключаю...
Корпус был спаянный, я его розковырял, там схема в металическом кожухе, снял кожух, думал найти дефект визуально, но плата залита какой - то пеной... Прекрепляю фотки =) Жду от вас советов и следующих команд, т.к. я в этом деле еще салага=)
acer.rar1.54 МБ
Аватар пользователя Rom
С другим БП ноут работает?
Да работает... И еще вопрос: Что делать с этой пеной? Для чего она? Можно ли её удалять из платы? И как это лучше зделать?
Снял радиаторы по бокам. Прикрепляю фотки...
H.rar 1.47 МБ
Аватар пользователя UAM
Я тоже думаю, что конденсатор. Проводите раскопки слева от трансформатора. Скорее всего, высох большой конденсатор. На если найдете мелкие бочонки, тоже меняйте.
Блок залит для лучшего теплоотвода. Но заливать его снова не надо.
Пену можно аккуратно (не повреждая прочие элементы) отколупать, где мешает.
И провод с выхода БП на ноут прозвоните на короткое/обрыв.
Провод проверил с ним все в норме, попробую заменить кондеры, когда заменю отпишусь
Привет, у меня такая же проблема! Заменя кондеров помогла? Напряжение не мерял на большом кондере? У меня под нагрузкой, когда идет просадка, на нем до 500 вольт! Я думаю не в нем причина.
Как это не в нем ? Высох.
Я еще забыл написать, что когда нагружаешь БП, то он отказывает с сопровождением звуков, как будто что - то там контачит. Завтра думаю что заменю кондеры и отпишусь.
Проблема решена! =) заменил большой кондер 400В 100мкФ и все заработало
