БП CHIEFTEC CHP-400A дежурка есть, но не запускается.
БП на ШИМ СМ6800G, дежурка на 2N60, супервизор PS224, силовой транзистор 2SK2654, в APFC два К3504.
Достался с отключённым питанием и выпаянным электролитом APFC. Замер его показаал потерю ёмкости, отсутствие ESR, потери 5%, ёмкость 9120 pF.
Осмотром и замерами неисправных деталей пока не выявил.
Поставил исправный электролит на 300 мкф и попытался включить через электролампу на входе.
Лампа мигнула и погасла. Дежурка есть. Попытался запустить. Электролампа загорается, но напряжений на выходе нет. Вроде как на всех выходах по 0,2 вольта появляется и всё.
Поставил на входе более мщную лампу в 200 ватт. При запуске загорается и через некоторое время гаснет, но напряжений на выходе нет.
Знатоки подскажите что обычно выходит из строя при потере ёмкости входного конденсатора?
По поведению APFC исправна, срабатывает блокировка или часть микросхемы ШИМ полетела?
Однажды попытался восстановить трансформатор дежурки. Вначале кипятил потом грел феном, с трудом вытащил сердечник и....кусочек таки скололся. Термический способ требует опыта. Знакомый рассказал, разбирает при помощи химии, бросает на пару часов в раствор ацетона с нашатырем, если мне память не изменяет, и потом спокойно разбирает без напряга. Другое дело что он мотает потом что то свое, поэтому как воздействует химия на лак провода неизвестно. Поэтому если придется таки мотать по новой первый этап это разобрать сердечник. Обычно между слоями изоляции следы какого то клея, изоляция в итоге тянет за собой лак с провода поэтому второй этап снять поврежденный провод не повредив изоляцию под ним. Не забыть количество витков, к каким выводам был припаян и направление намотки. Если попутать направление намотки, работать не будет.
Аватар пользователя kamysy2
Транс разобрал полностью с записью витков и стороны намотки. Кипятил, но при разборке сердечник раскололся на 5 частей одна ещё торчит в корпусе. Интересно сгорела обмотка, сами обмотки не повреждёны, но разрывы в выводах обмотки. Одна половина обмотки в начале и вторая в конце и в обоих выводах обрывы, внений вывод дымил как видно на фото. Внутри ещё два экрана.
Да, намотать будет сложно. БП под разборку, если не найду подобный трансформатор.
Может у кого-то есть?
Да, это размагничивающая обмотка, второе название - обмотка рекуперации.
Беда блоков PowerMan, ссылку на схему которых я давал выше, заключалась как раз в обрыве этой обмотки.
А теперь я вам расскажу, как этот трансформатор намотан:
1. Сначала идет половинка первички. Причем для максимальной связи с силовой обмоткой размагничивающая обмотка, выполненная более тонким проводом, намотана вместе с ней. Т.е. между двумя "толстыми" витками силы у вас будет "тонкий" виток рекуперации.
2. Затем намотаны все вторички. Довольно толстым проводом в несколько жил.
3. Вторая половинка первички как в п.1.
Предположим, что в самом нижнем слое намотки нет пробоя обмотки рекуперации на силовую или обрыва. Тогда вы можете смотать верхнюю половинку первички и намотать ее заново. Причем размагничивающую обмотку необязательно мотать между витками силовой. Приемлимо намотать ее самой верхней.
Естественно, количество витков должно соблюдаться.
А теперь прикиньте писю к носу:
БП всего на 400W, трудозатраты с неизвестным результатом (напоминаю, нам неизвестно состояние нижней половинки первички) часа на 2 на 3. Стоимость этого аппарата в исправном состоянии 10-15$. Есть ли смысл?
Mr.Barbara, всё так. Только обмотка рекуперации была намотана отдельно в самом начале и конце и обрывы были в её обоих выводах. Пришлось размотать полностью чтобы в этом убедиться. Смысла в перемотке трансформатора нет - только готовый. Всем спасибо за участие.
Ремонт блоков питания как и всяческого околокомпьютерного железа дешевой и средней категории всегда был не целесообразен. Но для себя любимого почему бы и нет.
Вот засада. А я и не знал. 10 лет БП, мониторы, системники, ноуты ремонтирую.
Видимо поэтому на хлеб с маслом (икру не люблю) хватает, а ламборджини не прикупил до сих пор
Валяется бп на 650W сдохли силовые ключи да во вторичке так же. Посмотрел стоимось деталей в магазе, почесал репу и закинул на хранение. А если для клиента делать то стоимость работ добавляется. Не понимаю как зарабатывать ремонтом, разве что ноутбуки стоят не дешево и за ремонт готовы платить хоть что то, либо на потоке быстро делать за копейки но где брать столько клиентов.
