БП CHIEFTEC CHP-400A дежурка есть, но не запускается.
БП на ШИМ СМ6800G, дежурка на 2N60, супервизор PS224, силовой транзистор 2SK2654, в APFC два К3504.
Достался с отключённым питанием и выпаянным электролитом APFC. Замер его показаал потерю ёмкости, отсутствие ESR, потери 5%, ёмкость 9120 pF.
Осмотром и замерами неисправных деталей пока не выявил.
Поставил исправный электролит на 300 мкф и попытался включить через электролампу на входе.
Лампа мигнула и погасла. Дежурка есть. Попытался запустить. Электролампа загорается, но напряжений на выходе нет. Вроде как на всех выходах по 0,2 вольта появляется и всё.
Поставил на входе более мщную лампу в 200 ватт. При запуске загорается и через некоторое время гаснет, но напряжений на выходе нет.
Знатоки подскажите что обычно выходит из строя при потере ёмкости входного конденсатора?
По поведению APFC исправна, срабатывает блокировка или часть микросхемы ШИМ полетела?
Аватар пользователя kamysy2
Что-то не разберусь с силовым трансом. Как у него интересно выводы первичных обмоток рсположены?
Его "минус" не с одним другим выводом не прозванивается длительно. Кратковременно звенит что и ввело меня в заблуждение.
Зато "плюс" звенит с двумя оставшимися выводами трансформатора..
Где-то здесь надо искать .
Кое что нашёл. Пробит диод D710 UF1007. Интересно 1N1007 подойдёт? По напряжению и току да, авот как по частотным свойствам?
Где теперь транс такой искать? Не совсем обычный.
Вы еще в лодку не сели, а уже плыть собрались.
Оставьте транс в покое. У него 1 обмотка: начало подключено к + конденсатора, конец - к стоку полевика.
Если какой-то вывод сидит на земле, то это - экран.
Что по APFC и шиму слышно? Вопросы мои читали?
Если глянуть схему, то у транса две обмотки. Одна как пишите Вы, а вторая с минуса через диод к плюсу и через кондёры к стоку силового транзистора. Разве что в схеме ошибка.
Да, схема идиот загадочная.
Можно конечно нафантазировать, что это обмотка рекуперации по аналогии с rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar
В этом случае да, ее обрыв приведет к неработоспособности БП.
Блин, не заметил, что вы про пробитый UF диод написали.
Все. Разбирайте блок на детали. Посмотрите внимательно на транс, не видно ли прогара.
Перемотать его у вас не получится.
Схема может быть не точной, ревизия платы другой. Визуально проверить дорогу. Был случай мелкий блочок питания от роутера после грозы, шимку поменял все остальное целое но не работает. Пока лупу не взял и не увидел что дорога лопнула возле самого вывода трансформатора. Если UF1007 коротнул значит 400V через него, далее через обмотку идет на землю. Тут или предохранитель должен сгореть или обмотка...логично? Диод D710 на схеме не нашел.
Напротив Т702.1
Понял. На схеме только маркировка UF1007 порядковый номер не прописан просто. С трансом печаль конечно, если повезет разрыв обмотки может рядом с выводом оказаться, будет шанс заколхозить.
Логично. У меня только что был случай с монитором. Сгорел защитный диод на 150 вольт - выпаял его и монитор заработал.
Может и здесь эта обмотка лишняя. Есть подобные схемы блоков, где этой обмотки нет и работают. Заменить диод UF1007 (К стати чем его заменить?) и попробовать запустить.
Начал разборку транса. Залит чёрным компаундом. Вскрыл верхний слой изоляции, виден отгоревший провод, он подходит к выводу и отгорел замкнув вероятно на обмотку под ним. Если рассматривать обмотку сверху в низ, то этот конец обмотки с верхней частью обмотки звонится, а с нижней уже нет. Обмотка последняя (верхняя), если удастстса разобрать транс,то её может удастся перемотать.
Диод обычный на 1A, 1000V вот только параметр "Время обратного восстановления, Trr" для UF1007=75ns, FR107=500ns, 1N4007=1500ns. Другими словами если попытаться ультрафаст диод заменить более медленным то может возникнуть ситуация когда он не успеет закрыться. Кстати это может объяснить почему он сгорел. Когда сетевая банка при смерти на ней начинается дерготня и диод, скорее всего, просто не успел отработать. По схеме UF1007 соединяет T702.2 с 400V линией, пока не восстановлена обмотка трансформатора нет смысла думать о диоде. Насколько понимаю эта обмотка служит для размагничивания сердечника трансформатора, то-есть под нагрузкой, без этой обмотки, либо стрельнут силовые ключи, либо сердечник трансформатора спечется до угольков.
Не бывает лишних деталей, если стоит защитный диод значит без него возникнет проблема, возможно не очевидная на первый взгляд.
borvins. насчёт диода согласен, попробую что-то найти подходящее.
С трансом не понятно что было первопричиной - или пробой его обмотки, а затем сгорел диод, или в начале пробило диод. Хотя это уже не важно. Сейчас надо найти или восстановить транс. Кстати прикрепил фото этого транса.
img_20220319_123704.jpg 36.72 КБ
