БП ATX написанно 450w Nanotech.ну я давно не верю этим сказкам.Состав высоковольтная часть БП диод мост состоит из 4рех 1N5822 2х кондера по 470мкф.ключи 2х13007 в копусе 220.дежурка собрана на 2н60 и с945 Выходная часть транс EI 35 шим 7500 и Lm393.3 диодной сборки в корпусе 220.кондеры 16на 2200мк по питании 3.3 12 и 5в.конфиг пк:AsusP5q3 2г памяти ddr3.cpu E8400/видео ATI Hd4850(c дополнительнам питанием)и винт 500г сгейт.пропблема заключается в следующем (из этого и изошел что нехватает моши)винты перезапускаются иногда особенно сегейты.при подключении на горячку тухнет монитор.но все крутится.но изо не приходит уже в себя. приходится перегружать тачку.на холодную (выключив комп и подключить винт) работает нормально.Вот собрался умошнить его но вот умощнился ли он я что то не понял.а умошнял так Бп как обычно без входных филтров был как обычно перемычки и все такое.поставил фильтрацию кондеры фильтрующи(пусто было)взял с других мертвых бп.диоды выпрямительные заменил на цельный мстик CBU406.кондеры поставил уже 820мкф.13007 заменил на 13009 в корп 247.2н60 нетрогал.В выходной части диодные сборки поменял на 247 корпус все 3.и поставил кондеры у же по 3300 мкф25в но всеже проблема таки и осталось получаетя мошнсть не прибавилась? что можте посоветовать?
до замены транса там стояли в корпусе 220невылетали ведь? Заменил транс поставил ее40 стали вылетать.там ведь до 40в не бывает на этой сборке.а как тогда именуется сборка на 100в
Наверняка новый трансформатор имеет большую индуктивность (должен же он как-то больше энергии накапливать). А вместе с индуктивностью растёт и напряжение обратных импульсов. Ставьте на 100 Вольт.
3040 - 30 ампер 40 вольт
20100 - 20 ампер 100 вольт
1602 - 16 ампер 200 вольт
а если поставить 20100.в место3040 то он уже не пропустит больше 20А соответственно мошность по каналу +12в снизится.или как?
Правильнее сказать, не удержит. Сгорит.
Если место позволяет, поставьте пару(только из одной партии) в параллель.
Но судя по остальной комплектухи блока, он 300W может выдать с большим трудом.
я зделал так.взял 2бп китайские.там как я писал написанно.450вт но думаю ват зоо наверно там есть точно.да и к томуже я их обое хоть и не умошнил.как начал тему.но унадежнил поменяв кондеры транз итд.ну как я тему начал так зделал тоже.со второго выпаял разем атх и 24пин штекер.(чтоб немешались)и оставил.только молексы.для винтов.и п.г(зеленый.и один черный )соеденил их к реле.реле установил.в первы пб.и на реле подал +5в.при этом напряжении реле могло перемыкать зел и черн провод. второго бп.в итоге при включении пк.срабатывают сразу два бп и работают.первый бп пустил.на мать и видяху.а второй.где оставил только молексы для винтов.будут отделно для винтов.и двд ромов итд.вроде как работает.пока ато платить 90баксов за1 600вт как то неахото
Чем бы дитя не маялось, абы своих не наделало...
UAM ведь говорил про диодные сборки, а не блоки питания...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
