rom.by/files/400PT.pdf Мужики,какое напряжение должно появиться на 14выв. KA339 для нормального запуска
БП. БП не стартует,при выпаянной U3 все напряжения в норме?У меня 0.73 появляется при замыкании на корпус PS/on
Не а! 0.19в,а при замыкании PS/on 0.75в.Оптрон открытый.... Если запитать микросхему от внешнего источника питания то 5в появляется на катоде светодиода оптрона!!!
У нас принято при оформлении темы соблюдать rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомтесь с rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
Подходящую схему ищите здесь rom.by/forum/Shemy_BP.
ссылка не работает!: rom.by/forum/Shemy_BP.
Дежурка :M605,mosfet : 2sk1940,основная : UC3843BN, две : AZ339P,Шотка 3шт.- SB3040BT
Но такой схемы там нет. Если ни у кого под рукой нет такого блока, придется Вам рисовать часть схемы.
Посмотрите rom.by/files/350T.pdf и rom.by/files/400PT.pdf. Может на какую мысль наведет. Дорисуете недостающую 339 МС.
Большое спасибо!ZD2 2.6v
+5.
А с впаянной микросхемой и без диода D24 стартует ?
Если оптрон открыт, то закрыт транзистор, подающий напряжение на ШИМ. (И при выпаянной LM339 блок бы не стартовал.)
Я выпаиваю не LM339,а одну сторону оптрона.
