БП ADP-90CD
Попался ADP-90CD. Изначально были симптомы включения/зарядки через раз. Заменил все электролиты. Теперь он включается постоянно, держит без нагрузки 19.4В. Как только подключаю ноут- напряжение начинает плавать от 8 до 15В. Ноут, соответственно не заряжается. Заменил оптрон. Не помогло. Куда мне рыть? ШИМ DAP013. Полевик 11N65C3. Спасибо:)
Схему на него не нашел. Попалась более или менее похожая. TL431 отсутствует. Все это дело подключаю через защитную лампу. Лампа моргает при старте блока и все
дело в том что там не 431, микруха в корпусе sot23-6, маркировка DAS2
yadi.sk/i/Rdi5eFerfvZM6 можно конечно потыкать методом тыка обвязку но осциллографа нет, хз что там на выходе потом будет
Аватар пользователя UAM
Или поискать ножку, к которой идет один резистор с земли а другой с +19.
нашел, на 2 ую ногу микросхемы идет резистивный делитель, в верхем плече впаял параллельно резистор 150к, напряжение на выходе упало до 16,6, мне вполне подходит для зарядника imax
Попался такой бп. Сгорел транзистор. Замкнул шим по питанию. Сгорел шунт в с
Цепи стока.
И обвязка биполярника управления затвором и сам биполярник.
Подскажите номиналы R39, R36, Q32, R35, R32?
Шим новый купил и транзистор поменял. Осталось драйвер полевика восстановить.
