БП ADP-90CD
Попался ADP-90CD. Изначально были симптомы включения/зарядки через раз. Заменил все электролиты. Теперь он включается постоянно, держит без нагрузки 19.4В. Как только подключаю ноут- напряжение начинает плавать от 8 до 15В. Ноут, соответственно не заряжается. Заменил оптрон. Не помогло. Куда мне рыть? ШИМ DAP013. Полевик 11N65C3. Спасибо:)
Схему на него не нашел. Попалась более или менее похожая. TL431 отсутствует. Все это дело подключаю через защитную лампу. Лампа моргает при старте блока и все
Аватар пользователя UAM
D5C11
Вы имели ввиду D5 или C11?
Я имел в виду цепь питания ШИМ в рабочем режиме.
Может быть еще и стабилитрон D6.
Хотя первоначальный дефект был именно в С11. Или в С14.
Заменил D5, C14, C11. Вместо стабилитрона поставил пока диод, Стабилитрон проверил, вроде жив. Питание на ШИМ 11,6В. Да, и отпал smd конденсатор с третей ноги. Сейчас в наличии нету, так что пока без него. Это может влиять на работу?
Да.
Именно на 220нФ не нашел, ставил и на 10нФ, и на 33нФ, и на 4,7мкФ. Ситуация не изменилась
2 шт. на 0,1мкф(104) в параллель.
пробовал, не помогло
попался такой же бп после скачка напряжения, подгорел предохранитель, посмотрел дальше - пробит диодный мост и вспух кондер на 400 вольт, заменил неисправные детали - бп завелся, но тк уже использую другой а бп а этот вскрыт может кто подскажет, как снизить выходную напругу, какие резисторы за это отвечают и где найти формулу расчета
R5, R7, R8. Формула стандартная для TL431. Рассчитать можно, например, в программе Regulator Design
