Была рябь на мониторе при подключении к встроенному видео, с видеокартой pci-e проблем не было.
Помогла замена клокера RTM876-660 (взял с такой же платы, у которой не работают сата порты). Замененный клокер поставил на плату, с которой брал донора, и рябь появилась и там. Вообщем, клокер точно помер.
При проверке платы выяснилось, что звук не играет, причем дрова ставятся и в панели управления звуком анимация проигрывания есть.
На плате впаян кодек ALC883, а аида64 показывает, что звук - ALC662. Заменил кодек, те же грабли. Впаял напоследок ALC662, аида64 также показала ALC662, дрова стоят и звука нет. Смотрел, что 883 и 662 pin-to-pin аналоги.
Как вернуть встроенный звук?
Доброе врем суток -- скорее всего вам нужно найти рядом с звуковым чипом гребень (решетка куда втыкаются перемычки) найти в инете фото вашей матери в хорошем разрешении и выставить правильно перемычки
nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/68390_top.jpg
dad108, и можете даже показать?
...ложки нет
Не спешите сорказничать, идею я с интеловой матери срисовал 865PERL downloadmirror.intel.com/15200/eng/D865PERL_ProductGuide03_English.pdf на 478 сокете я както такую пропылесосил и звук исчез потом (front panel стр 99) нашел где перемычки втыкнуть надо (5-6, 9-10) и звук появился. Так и в этом случае перемычки (5-6, 9-10) стр1-32 указанного вами мануала установить глядишь звук и появится
а если нет может в биосе звук отключен стр. 2-24 вышеуказанного мануала
dad108, думать перед тем, как писать - дело абсолютно добровольное, я не настаиваю, как пожелаете![](/images/koloboks/d.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
кстати, а сорказничать - это как? я такого слова ещё не знал, пасиба за расширение олбанссловарика
эмм... думаю высшей степени негодования Вы от меня вряд-ли дождётесь.... так, лёгкий налёт иронии разве что... но можете его протереть тряпочкой
...ложки нет
