Доброго времени суток.
Неудачно перепаял типовой конденсатор у южника, который чаще всего выходит из строя. Видимо при удалении напортачил с контактной площадкой какой то из дорожек внутри платы. Оно ведь наверняка многослойное. Проблема усугубляется еще и тем, что в силу полноразмерности плата изогнулась.
Пробовал залить оловом гнезда и нарастить толщину ножек чтобы тот плотнее сидел в гнезде. Получилось. Проблема все равно иногда вылезает.
Теперь для старта материнки приходится находить определенное положение конденсатора на посадочном месте. Сейчас пока все нормально.
Ткните НАДЕЖНУЮ готовую технологию устранения проблемы. Наверняка разжевано, нигде найти не смог.
Спасибо.
Примитив - соединить контакт(ы) конденсатора проводом с нужной(ыми) точкой(ами) на плате.
