Здравствуйте!
Материнская плата Asus m4a89gtd pro независимо от процессора (Sempron, Atlon, Phenom), памяти(1, 2, 4Gb) на 650ваттном бп постоянно на загрузке выдаёт new cpu. Подскажите пожалуйста где на этой плате искать транзистор за это отвечающий, и можно ли механически отключить эту чудесную функцию?
1 проверить батареику
2 проверить диод (3 лапки смд)
3 прошить биос
4 найть функцыю игнорирования всех ошибок в биосе (Halt On: No Errors, All Errors, All, But Keyboard, All, But Diskette, All, But Disk/Key) линк
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Спасибо. А где находится диод? Остальное пробовал, с надписью при старте наблюдается нестабильность работы, поэтому игнорировать ошибки не поможет.
обычно рядом с батареикой. платы на руках нет такой. точно сказать где не могу.
Спасибо, буду искать.
Всем привет! Прошу совета, плата asus M3N78-CM, при загрузки постоянное сообщение "new cpu ...., затем "fatal error", какой и где находится транзистор выдающий эту ошибку?
