Через 2 месяца после замены GPU на новый, вернулся ко мне с симптомами: включается через-раз.
На самом деле включается только после того как полежит несколько дней.
Поставил post карту - тишина, подпаялся к debug-разъему и мультику - на посте нули. Полез с осциллографом и обнаружил, что при касании 18-й ноги мультика IT8511 #LPCCLK начинают бежать пост-коды. Напаял конденсатор 100pf на ногу клокера, ведущей к LPCCLK и ноут начал запускаться.
Но посты доходят до ... 78, 8D, 90, 61 и снова виснет в нулях. На экране так ничего и не появлается.
Внятного описания этой последовательности не нашел.
При зажатии Fn+Esc останавливается на посте А4.
звук приветствия играет, но экран остается темным
видео NVIDIA
если феном погреть как себя ведёт .
на внешнем что ?
собираю ноут с дохлым севером сиптомы похожи .
клиент по требовал назад .
GPU считаем условно новым - так как был заменен за пару месяцев до этого.
Прогреть пробовал ничего не меняется.
