Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Надеюсь на вашу помощь.
Ситуация следующая: попал в руки ноут Asus U36JC без каких либо признаков жизни. Якобы неудачно перепрошили BIOS.
Разобрал ноут, как просили, выпаял микросхему флэш памяти (MXIC 25L3206E) и отнёс на перепрошивку на программаторе. Как оказалось, собственноручная прошивка хозяином не удалась и практически ничего не прописалось, почти по всем адресам FF.
Прошили, всё прописалось. Файл для прошивки брал с официального сайта Asus, последнюю версию. Впаял флэш память обратно.
Ноут ожил, но ведёт себя странно. При подаче питания от родного внешнего ИП сразу же загорается диод кнопки включения, как будто ноут включили, также горит диод с изображением лампочки и начинает вращаться куллер охлаждения радиатора (буквально 2 сек., потом останавливается). Затем, спустя примерно 15-20 сек. Куллер начинает вращаться на полной скорости. Проц и мосты нагреваются. И в таком состоянии ноут находится пока не отключить питание либо держать кнопку включения в течении 5 сек. Если выключать кнопкой, то спустя эти 5 сек. (пока держим кнопку) начинается\ циклический процесс: куллер перестаёт работать и одновременно с этим загорается ещё один светодиод с изображением закрытого замочка с буквой «А» в центре. Куллер снова начинает вращаться в течении 2 сек., останавливается и спустя 2 сек. тухнет диод с «замочком», клацают головки в винте и процесс начинается по новой. Как будто комп пытается запуститься снова и снова, но безуспешно. На кнопку выключения уже не реагирует. Изображение на экране ни при каких вариантах нет.
Есть у кого-нибудь какие мысли на этот счёт?
Пробуйте еще раз заливать. Похоже, не правильно зашили. Скажите, каким софтом шили, что и как делали, каким программатором? Если бутлоадер мертв (а 90% что оно так и есть) то тут никакие танцы с бубном не помогут. Надежда на программатор и прямые руки.
Кстати образ того что было на флеше до прошивки сохранили? Если да, то выложите на рассмотрение.
RomanIvFr, таки дождусь ли я обещанных фоток или другой информации по пресловутым "отдельным флешам для видеочипов", которые стоят у вас "Почти во всех ноутах которые попадались, и в которых видео впаяно в плату"?
ТС, удалось поднять бук? Столкнулся с похожей проблемой. Есть предположение что прошивать надо начиная с определенного адреса. В моем случае флешка прошиваласть программатором Тритоном последней версией софта. Файл биоса последний с офф. сайта
