Платформу на помню, VN896 + VT8237A + NF-G86-603-A2 под одной пластинкой. На видео даже прокладки небыло, сбоку валялась смятая.
Пришел с диагнозом - включается, но молчит. Если несильно нажать на слоты памяти или рядом с ними и включить - начинает работать.
Когда не запускается - на посткарте 00. Если запустится, плату можно не деформировать, будет работать до выключения, целый день гонял видео, музыку.
1. Был сменен видеочип на 630-й, родной носил следы пайки и был уже на свинце, под брюшком - много горелого флюса, предположительно - СКФ.
Пятаки все целые, гуляющих дорожек не обнаружил. Дефект не ушел.
2. Снял и отреболил СМ, под ним никакого криминала не обнаружил, ни оторваных пятаков, ни непропаев. Кроме следов снятого компаунда на углах чипа, но под ним сухо и родной безсвинец. Дефект остался.
3. Самое странное, что запустить плату можно, слегка нажав в указанном месте с любой стороны. Вот и думаю, не порвались ли переходные отверстия после реболинга видео? Или у данной модели еще что любит отваливаться?
Думаю, в таком случае надо обращать внимание на моменты критичные именно для запуска, но не нужные в работе - различные прошивки, в том числе и на памяти. Кроме этого локализовать неисправность помогает не сильный локальный прогрев или охлаждение...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
