Привет. Есть mb asus P8Z77-V LX. Запускается, работает. Пропал встроенный звук (проблема типовая, для данного вида платы - но найденное решение только одно - обменять по гарантии, брак платы - у меня гарантия закончилась, к сожалению). Все драйвера установлены корректно, система определяет - когда ставишь в разъем наушники, колонки или микрофон - но звука нет, идёт только фоновый шум. Звук на Realtek® ALC887.
Вторая проблема в том, что при "завершении работы" компьютер отключается, но через пару секунд сам снова включается и загружается. При первичной подаче напряжения на БП - сам не стартует.
Менял БП на заведомо исправный. BIOS перепрошил на последнюю офф. версию. Сбрасывал настройки BIOS в дефаулт. Изменял режимы wake on в enabled, disabled. Не помогает.
Корпус разъема звука - не звонится на землю (так и должно быть?). Подскажите, куда двигаться, где что посмотреть, померить? Проблема со звуком решается установкой внешней звуковой платы, но от перезагрузке при выключении - это не спасает. Хотелось бы восстановить работоспособность платы.
Спасибо.
С перезагрузкой проблему решил. Оказалось это win 10 виновата была. Отключил у мыши, клавиатуры, usb функцию: разрешить пробуждение от сна - перезагружаться перестал.
Со звуком - проблема актуальна.
Разъем целый, звонится.
Проверьте питание кодека. Проверять по всем ногам, они внутри вместе не замкнуты между собой и отвечают за разные функциональные блоки кодека. Я бы сказал, что у вас где-то в аналоговой части нет напруги 5В. Если питание в порядке - меняйте кодек.
Вместо 5В - только 2,7В. Куда дальше?
Может даташит на маму у кого есть?
