Здравствуйте, мать Asus P5kpl-am in/roem/si, не стартует, доходит до появления логотипа компании на мониторе и висит.
Reset - 3.31
Полевик у ЮМ - G(4.08) D(1.90) S(1.5)
3 Полевика у СМ - 1) G(6.00) D(3.34) S(1.3)
2) G(6.8) D(1.3) S(0.0)
3) G(3.6) D(1.9) S(1.23)
Питание проца - 1.33
Питание памяти в норме
Так же сдувал звук и сетевуху, - никаких изменений.
Ах да, генерацию на кварце ксожалению не проверить , нет оборудования соответствующего(
Подскажите где еще можно "копнуть" ?
Плату в мусорное ведро выбросить или южный мост заменить, если решите что рентабельно, но это он.
Я бы биос прошить попробовал.
Согласен, имеет смысл.
И Clear Cmos делали? В BIOS SETUP зайти можно?
Ставил м/сх BIOS на рабочюю P5KPL-VM, мать стартует, думаю дело не в биос(
Clear Cmos делал, на нажатия клавиш не реагирует, а не может это мультик мудрить?
Нет.
P.S. Если есть запасная ПЗУ-шка попробуйте прошивку прикреплённую здесь.
Благодарю, я не совсем "отец" еще по ремонту. Пзу-шка это мсх биоса?
Ну тогда увы...
