Включаем, кажем 00 на пост-карточке. Осмотр напряжений ничего подозрительного не выявил. Оказалось, что в лучших традициях АСУСа не работает клокер. При этом эта сволочь непомерно греется. Из чего я делаю вывод, что он скис... Теперь возникает проблема на что его можно махнуть, т.к. даташита я не нашел
маркировка пациентика - ICS 951417AF
нашел даташиты на серию клокеров 95141X :
idt.com/?app=search&searchType=partNumber&search=951417af
будем-с проводить аналогии... Хотя не факт, что это поможет.
Аццкий ромбовод {:€
Доброго времени суток. Попалась такая же плата без признаков жизни. При прозвонке полевиков нашёлся один 9918H( обозначен на плате как PQ34) где исток и сток показывает короткое. Отпаяв полевик и проверив тестером, он оказался целым, но на плате короткое осталось между дорожками, где был припаян полевик, разве так должно быть, вокруг полевика проверил кондёры, все целые, что ещё нужно и можно проверить.
LeonBesprizornik искать схему, смотреть, куда он должен подключаться... кого он кормит? кто ему задает? наконец, по сути - между какими именно выводами транзистора осталось кз?
ЗЫ у меня схемы нет
brainbooster needed...
Я ж указал, между истоком и стоком. Схемы тоже нету, может кто поможет. Забыл указать, что кондыки возле полевика PCE30, PCE31, PCE32, PCE43 выпаивал для проверки, сами кондыки целые, но куда они впаиваются, тоже короткое, но при этом ни чего не греется, вот.
LeonBesprizornik
1. Вы внимательно прочитали название темы? Там четко сказано о неисправности клокера, а вы лезете в данную тему с неизвестной неисправностью. Думать же иногда надо.
2. Вы указати позиционное обозначение элемента, это хорошо. Но было бы неплохо указать его функциональное назначение (Хе-Хемуль об этом писала).
3. Схема от конкретного устройства не всегда доступна, но отследить требуемую часть схемы достаточно просто, тем более силовой.
maco Вы правы, действительно неизвестная неисправность, поэтому и написал сюда в надежде на помощь, а написал именно сюда, потомум что поиск выдал только один топик с данной моделью материнки.
LeonBesprizornik
А додуматься создать новую тему? Уникальное мышление.
Тоже не совсем по сабжу, но надеюсь на совет - на данной материнской плате не шьётся БИОС. текущая версия 0703, с ней материнка ругается на процессор Celeron D 326, пишет "ЦПУ мю-код еррор и ЦПУ овервольтаж еррор". При попытке перешить запускаю afudos и указываю путь к файлу (пробовал версии 0802 и 0907), БИОС как бы перешивается, но при перезагрузке снова версия 0703.
Нет ли на этой материнке какой-либо защиты от перешивания биоса? Может какая нить перемычка на плате или опция в настройках БИОС?
